Перед тем как приобрести современный мощный электроприбор (стиральную машину, посудомоечную машину, водонагреватель, варочную панель, масляный обогреватель, кондиционер и т. д), необходимо оценить готовность домовой и квартирной электропроводки к новой нагрузке.
Иначе может получиться так, что вы дождались мастера сервисного центра, чтобы подключить технику к системе водоснабжения и канализации, и показали ему место, где эта машина может быть установлена, а когда мастер поинтересуется, как насчет электропитания в квартире, вы обнаружите, что с подключением долгожданной техники придется обождать.
Например, необходимо подключить полноразмерную модель стиральной машины Indesit W105TX, класс А (самый экономный). Максимальная потребляемая мощность этой машины составляет 2300 Вт.
Итак, проблемы следующие.
Во-первых, необходимо провести от квартирного электрощита отдельную трехпроводную линию с сечением медных жил не менее 1,5 мм, заканчивающуюся розеткой вблизи места, где установлена стиральная машина. Розетка должна соответствовать евро стандарту и иметь заземляющие ламели. На электрощите необходимо установить отдельный автоматический предохранитель, рассчитанный на ток, соответствующий данным паспорта на машину.
Второй не менее важный вопрос — это устройство заземления. Стиральную машину, как правило, устанавливают на кухне или в ванной комнате. По нормам электробезопасности такие помещения характеризуются как помещения с повышенной опасностью (кухня), так как имеется возможность прикосновения к находящимся под напряжением частям стиральной и заземлённым частям водопровода (смеситель, мойка, отопительные батареи) или даже особо опасные (ванная комната), в которых к одновременному прикосновению добавляются еще сырые полы.
В линии питания стиральной машины после автоматического предохранителя следует установить УЗО – устройство защитного отключения, которое защищает от поражения электрическим током. Это устройство работает только при наличии заземления.
В новых домах, или капитально отремонтированных в последние годы, заземление на щитке электропитания квартиры имеется. В старых – только в тех, где плитына кухне электрические.
И, наконец, счетчик. Дело в том, что до недавнего времени, точнее во времена СССР, в домах, оборудованных газовыми плитами, устанавливались 5-амперные счетчики на мощность до 1,5 кВт, что указано на лицевой панели счетчика. При наличии современных электроприборов следует обязательно поменять старый счетчик на новый – более мощный.
Обычно 5 кВт достаточно для работы стиральной машины и большинства электроприборов, это не требует изготовления проекта электроснабжения.
А если вы хотите иметь пол с подогревом, джакузи, сауну, кондиционер и электрический водонагреватель. Тут уже речь пойдет о десятках киловатт. Это потребует изготовления проекта энергоснабжения и прокладки более мощной, скорее всего, трёхфазной линии к вашей квартире, а также установки соответствующего счетчика.
На все проведенные работы предоставляется гарантия!
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
