В современном мире, на кухнях, набирает обороты тенденция установки отдельных компонентов электроприборов для приготовления пищи. Где варочная панель и духовой шкаф размещаются отдельно друг от друга. Это дает возможность нам самим выбрать место установки отдельных элементов: шкаф в одном месте, варочная панель в другом.
Плюсом этого можно назвать достижение эргономики и более удобного размещения приборов. Несомненно, установка и подключение духового шкафа требует определенного уровня навыков и мастерства. Но эту процедуру можно выполнить и одному, не прибегая к помощи специалиста по установке.
Рассмотрим процесс, при котором выполняется установка духового шкафа.
Перед началом работы стоит определиться с выбором духового шкафа, они представлены в двух видах:
1.Зависимые
2.Независимые
Зависимые духовые шкафы, электрически соединены с варочной панелью, поэтому буду расположены друг над другом. А это в свою очередь многим покупателям не особо и нравится. Из-за того, что нарушается удобность и правильность расположения элементов кухонных приборов.
Независимые духовые шкафы, пользуются наибольшей популярностью у покупателей, из-за их автономности, а также возможности установки в любое удобное место на вашей кухне.
Для начала, необходимо определится с размерами духового шкафа, и после этого нужно произвести расчет размера ниши.
Духовой шкаф - это электроприбор который значительно нагревается в процессе приготовления пищи, отсюда следует вывод, что при монтаже необходимо позаботится об изоляции и отводе тепла, исходящего от работы духового шкафа.
Для отвода лишнего тепла, выделенного духовым шкафом, стоит оставить свободное пространство между боками и высотой ниши, а также непосредственно электроприбором. Просвет между дном духового шкафа и полом должен составлять не меньше 8,5-9 сантиметра, пространство между стенкой духового шкафа и стенки ниши, должен находится в приделах от 5 миллиметров по каждой стороне.
А вот зазор между задней частью духового шкафа и стенкой ниши должен быть не меньше 4 сантиметров. Закрепление духового шкафа, выполнятся при помощи саморезов или фиксирующих зажимов, которые идут в комплекте с духовым шкафом.
На все проведенные работы предоставляется гарантия!
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
