Подключение датчика движения
Схема подключения датчика обычно нарисована на самом датчике. Из датчика выходит всего три провода, подключенные на переходную распределительную коробку. Цвета проводов – красный, коричневый и синий. Могут быть и другие расцветки, поэтому будьте внимательнее при изучении схемы изображённой на датчике, путать провода при их подключении нельзя. Типовая схема включения изображена на рисунке.
Возможно, в некоторых случаях будет полезно оставить контрольный выключатель, который будет действовать параллельно датчику движения. Например, нужно по каким-то причинам держать включенным свет в этой комнате в течение большого промежутка времени при отсутствии людей. Для этого надо параллельно датчику подключить стандартный выключатель света. Схема подключения изменится, и будет выглядеть как показано на рисунке. Такое подключение даст возможность при включении выключателя удерживать свет включенным сколь угодно долго. Своего рода "аварийный режим". В остальное же время выключатель должен быть в состоянии "выкл.", в таком случае управление освещением полностью переходит к датчику движения.
Самое сложное в установке датчика – подключение и протяжка проводов от датчика к плафону освещения. Учитывая небольшую мощность лампы освещения ванной комнаты, я использовал обычный тонкий четырёхжильный телефонный шнур, аккуратно проложив и приклеив его "Моментом" вдоль декоративного плинтуса прямо к стене. В уборной комнате датчик был размещён под плафоном освещения, над входной дверью. Для подключения туалетного датчика я использовал многожильные монтажные посеребрённые провода во фторопластовой изоляции (первое, что попало под руку, девать просто некуда), помещённые в кембрик. Брать можно любые провода, но учтите, если используете тонкие, в плохой изоляции вроде телефонного, то должны предусмотреть защиту от случайного замыкания в результате попадания влаги или нагрева проводов. И учтите, что датчик движения – электрический прибор, который использует сетевое напряжение 220 вольт, поэтому не допускайте его эксплуатацию в условиях постоянной повышенной влажности. Лучше будет, если при включении света у вас также будет включаться и вытяжная вентиляция. Благо, вытяжные вентиляторы "на любой вкус и цвет" продаются в свободной продаже. В туалете это исключит неприятные запахи, а в ванной – лишнюю влагу.
По окончании всех монтажных работ нужно проверить работу датчика. Войдите в его зону видимости — если свет включается сразу после захода в комнату, значит все настроено правильно. Затем выставьте нужный интервал выключения света. Если же работа датчика немного не устраивает, воспользуйтесь рукоятками для настройки, расположенными на корпусе датчика.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
