Достаточно частая проблема, с которой сталкиваются многочисленные владельцы бойлеров г.Кривой Рог и водонагревателей после 2-3 лет их эксплуатации – это чистка бойлера и водонагревателя. Однако, к сожалению, многочисленные запросы, например «как почистить бойлер от накипи, как почистить водонагреватель, чистка бойлера г.Кривой Рог в домашних условиях, как очистить водонагреватель от накипи?» по которым владельцы сломавшейся техники пытаются найти ответы не дают полноценных ответов, поэтому в данной статье мы постараемся ответить на вопросы.
Как почистить бойлер и водонагреватель от накипи?
Итак, на самом первом этапе, на котором начинается чистка бойлера г.Кривой Рог, является слив воды. Для этого необходимо отключить систему электропитания или газоснабжения, перекрыть вентиль подачи холодной воды к водонагревателю, отсоединить шланг подачи воды, и направить его в тазик, раковину или иную емкость. При этом шланг горячей воды не нужно отсоединять. Далее, перед тем как чистить бойлер надевается шланг на предохранительный клапан бойлера или водонагревателя, после чего этот кран открывается, и бойлер или водонагреватель должен начать всасывать воздух и на этом этапе должна стечь вся вода. По завершении этой процедуры можно отсоединить шланг подачи горячей воды, и уже начинать разбираться, как производится чистка бойлера самостоятельно.
На следующем этапе, перед тем как почистить бойлер г.Кривой Рог или как почистить водонагреватель, производится его разборка. Для этого необходимо снять его от стены, высушить, с помощью отвертки снять лицевую панель. После отсоединения лицевой панели также отсоединяется термостат, нагревательный элемент и сам водонагревательный бак. На следующем этапе производится чистка бойлера в домашних условиях.
Перед тем, как почистить бойлер г.Кривой Рог от накипи, необходимо выгрести всю накипь руками, и промыть с помощью шланга бак изнутри. При этом не рекомендуется отламывать прилипшие элементы накипи или извести, поскольку они могут нарушить антикоррозионное покрытие. Для этого лучше использовать специальные соли, которые добавляются в воду и расщепляют известковые отложения и налет. После их использования воду можно слить и при необходимости повторить процедуру. Если Вы не знаете, как очистить водонагреватель от накипи – то в общих словах скажем, что чистка водонагревателя примерно такая-же, как и очистка бойлера.
На следующем этапе, после того как произведена очистка бойлера г.Кривой Рог от накипи, производится сборка, порядок действий которой полностью аналогичен его разборке. После завершения сборки, необходимо заполнить его водой, и проверить его герметичность, после чего можно включать электропитание.
Надеемся, что представленная статья наконец-то поставит жирную точку в ответе на многочисленные вопросы – как почистить бойлер г.Кривой Рог и водонагреватель от накипи, как производится чистка бойлера водонагревателя в домашних условиях, как очистить водонагреватель от накипи самостоятельно?!
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
