Почему именно скинали
В большинстве случаев при ремонте кухни особое внимание всеми дизайнерами уделяется так называемому «фартуку». Речь идет о пространстве стены, заключенном между навесными кухонными шкафами и рядом напольных столов с бытовой техникой. В том случае, если оставить этот участок без обработки, зачастую можно столкнуться с ощущением незавершенности обще дизайнерской задумки.
Среди всего многообразия возможных вариантов оформления «фартука» особой популярностью пользуются скинали из стекла. Речь идет о декоративном панно, которое наносится на внутреннюю поверхность специального ударопрочного закаленного стекла, либо органического стекла. Впоследствии данное стекло с помощью специального клея или держателей крепится на стене. Изготавливается такой фартук из стекла на кухню не из декоративной пленки, которая может наноситься на поверхность стекла различными способами. Наиболее надежными являются технология УФ-печати и рисунок краской по каталогу RAL. Кроме того, обновить кухню с помощью скинали можно и плоторной резкой всевозможных художественных эффектов. В конечном итоге технология и тип скинали зависит как от финансовых возможностей заказчика, так и от дизайна самого кухонного гарнитура.
Сегодня скинали пользуются огромной популярностью при установке кухонной мебели из МДФ. Не менее эффектно такое декоративное покрытие смотрится и в случае использования столешниц из природного камня и металлических элементов в оформлении кухонного гарнитура. Кроме того, такой фартук на кухню из стекла не требует больших затрат на его изготовление и при необходимости может быть без особого труда отремонтирован. Монтаж и демонтаж подобной конструкции относительно прост. Именно поэтому всегда есть возможность внести некоторые изменения в общее дизайнерское оформление кухни.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
