Плюсы и минусы теплого водяного пола
Теплый водяной пол – это конструкция, состоящая из изогнутых нагревательных труб и слоя бетона, которая со всех сторон должна быть изолирована от потерь тепла. Водяной теплый пол имеет ряд преимуществ:
· равномерный прогрев помещения за счет излучения тепла, а не конвекции;
· лучшее самочувствие в связи с отсутствием движения пыли. На полу не образуется плесень и не размножаются бактерии, так как поверхность пола постоянно сухая и теплая, воздух не сушится;
· безопасность. В отличие от обычных обогревателей и конвекторов, о теплые полы невозможно обжечься или удариться;
· удобство и практичность, благодаря отсутствию отопительных приборов на поверхности, можно обустраивать любую планировку;
· современность – для устройства теплого пола используется современное оборудование и техника;
· экономичность – такой вид отопления позволяет экономить до 30 % энергии, если брать для сравнения радиатор, а в помещениях с высокими потолками, экономия достигает 50 % энергии;
· долговечность – при грамотной установке и выборе материалов такая отопительная система может служить долгие годы.
Сравнительная характеристика водяного и электрического теплых полов.
Преимущества теплого электрического пола:
· нагревающие электрокабели имеют больший срок службы в сравнении с водяной системой отопления;
· электроэнергии на отопление дома такой системой тратится не больше, чем от любого бытового прибора.
Недостатки теплого электрического пола:
· электромагнитное излучение неблагоприятно влияет на экологию в доме;
· стоимость установки электрического пола достаточно высока.
Преимущества теплого водяного пола:
· стоимость за работу по монтажу водяного пола существенного дешевле, чем электрического;
· расход и стоимость воды в качестве источника тепла дешевле, чем электричество.
Недостатки теплого водяного пола:
· во время монтажных работ возможны повреждения системы, в дальнейшем это может привести к протечкам;
· в многоквартирных домах водяные системы теплых полов попадают под запрет, так как после прохождения волы по трубам в полу, обратно в централизованную систему отопления вода возвращается в холодном виде, что лишает соседей в полном объеме пользоваться теплом;
· для возможности монтажа теплого водяного пола требуется официальное разрешение на подключение к централизованной системе отопления из соответствующих инстанций.
Учитывая вышеперечисленное, выбор в пользу той или иной системы отопления делается исходя из условий проживания и финансовых возможностей покупателя. Обзор видов инфракрасных обогревателей читайте на этой странице.
Также более подробно стоит рассмотреть вопрос — почему не греют теплые водяные полы. Причины могут быть разные, не надо сразу же сетовать на производителя:
· возможно открыты не все краны, необходимо проверить распределительный щиток;
· неисправность насоса. В рабочем состоянии циркуляционный насос немного шумит и вибрирует, если эти признаки отсутствуют при включенном питании, значит необходимо менять насос;
· попадание воздуха в систему. Эту неисправность сложно устранить самостоятельно, следует обращаться к специалисту;
· возможно мало теплоизоляции и все тепло уходит вниз. В данном случае возможны 2 варианта, переделывать систему или устанавливать дополнительные источники тепла;
· нет пароизоляции, в таком случае вместо нагрева помещения происходит его осушение.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
