Многие сегодня предпочитают утеплять балконы и обшивать их пластиком. Так они становятся гораздо уютнее. У хозяев появляется дополнительное помещение, которое можно использовать по-разному. Здесь можно организовывать рабочее пространство, устанавливать тренажеры и заниматься спортом, разводить растения и наслаждаться теми плюсами, которыми может обеспечить зимний сад. Несмотря на большое разнообразие обшивочных материалов, пластиковые балконы считаются наиболее популярными. В чем секрет их успеха? Ответить на этот вопрос можно, перечислив все эксплуатационные преимущества данного варианта обшивки.
Пластиковые панели для обшивки
У пластиковых панелей много достоинств. Они помогают в кратчайшие сроки выполнять ремонт стен и потолков, обходясь минимальными затратами. Панели абсолютно неприхотливы в уходе. Их несложно мыть водой и тряпкой, используя обычную бытовую химию.
При помощи панелей легко скрываются любые неровности декорируемой поверхности. В силу своей простоты и экономичности пластик легко сегодня составляет конкуренцию дереву, гипсокартону, панелям ДВП. И все потому, что данный вариант отделки весьма доступен и долговечен. Отделав пластиком балкон, можно наслаждаться чистым помещением в течение длительного времени. Собрать панели можно, не привлекая к ремонту высокооплачиваемых мастеров. Простота монтажа позволяет и здесь экономить значительные средства, и это особенно нравится простым обывателям.
Современный пластик максимально устойчив к перепадам температур в диапазоне от -50 до +50 градусов. Он спокойно выдерживает низкие показатели и абсолютно не боится влаги. На нем никогда не размножается грибок, поэтому даже в самом плохопроветриваемом помещении не будет появляться плесень.
При изготовлении описываемого материала не используются токсичные вещества, поэтому его можно использовать, не опасаясь за свое здоровье и самочувствие окружающих людей. Высокие гигиеничные свойства обеспечивают возможность использовать пластик для оформления игровых комнат. И если такое пространство появится на балконе, квартира будет полностью защищена от хаоса, неизменно возникающего там, где растут дети.
Современные производители используют технологии, помогающие выпускать пластик в богатой цветовой палитре. Но не только это обстоятельство привлекает внимание опытных дизайнеров. Сегодняшние пластиковые панели способны имитировать поверхность других отделочных материалов. Поэтому нетрудно найти в последних коллекциях изделия под дерево, мрамор, натуральный камень. Используя их, можно реализовывать любые дизайнерские идеи, вписывая пластиковый балкон в концепцию общего стилистического оформления квартиры.
Большой спрос рождает предложение. Производители выпускают сегодня ламели, похожие на вагонку, шириной по 10 или 20 мм, длина одной детали может доходить до 3-х метров. Другой вариант – прямоугольные панели больших размеров. Их ширина составляет 25-31 см, длина – 2,7-3 метра, толщина листа – 5-10 мм. Пользоваться таким материалом, куда удобнее. И все потому, что монтаж происходит довольно быстро.
Обобщение
Обшивка балкона пластиком – идеальный вариант для оформления небольшого, еще совсем недавно нежилого пространства. После того, как его утеплили и красиво оформили, у балкона обязательно появятся совсем другие функции. Описываемый материал достаточно легко поддается любой обработке, его нетрудно нарезать на отдельные сегменты и монтировать на собранный деревянный каркас. Стоит пластик недорого. Учитывая все это, можно смело говорить о том, что в ближайшем будущем популярность панелей будет только расти.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
