Установка водосчетчиков Кривой Рог позволяет существенно сократить расходы на оплату коммунальных услуг. В частных домах, как правило, монтируют счетчик в колодце, что по утверждению водоснабжающих организаций ограничивает потребление воды в обход измерительных приборов. Правильно установленное оборудование без каких-либо проблем вводится в эксплуатацию, согласно существующим нормативным актам. Поэтому при обустройстве водосчетчиков в частном доме нужно учитывать множество технических нюансов.
· Тепло и уют в Вашем дома - http://remont-kr.zakupka.com
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
Типы счетчиков
Какой водосчетчик лучше всего установить? Существует более десятка различных водомеров, которые можно установить в частном доме г.Кривой Рог. Различают следующие категории приборов:
В зависимости от температуры воды:
- · Холодные – устанавливаются в том случае, если температура воды, циркулирующей в системе, не превышает 40 градусов;
- · Горячие – могут использоваться для измерения количества потребляемой воды, температура которой превышает 90 градусов.
По механизму работы:
· Крыльчатый – прибор механического типа с заключенной в нем турбиной. Количество используемых кубометров жидкости определяется числом оборотов турбины;
· Электромагнитный – устройство электронного типа, принцип работы которого основан на взаимодействии жидкости и электромагнитного поля. Такое оснащение работает исключительно за счет электропитания, поэтому является менее надежным, в сравнении с крыльчатым водомером;
· Вихревой – в прибор вмонтировано специальное тело, которое во время циркуляции воды подсчитывает частоту вихрей. Как правило, такие водомеры не устанавливают в частном доме по причине их высокой стоимости;
· Ультразвуковой – расходомер электронного типа, которым можно определить расход водных ресурсов посредством ультразвуковых колебаний.
По степени влагостойкости:
· «Мокрый» – влагостойкий прибор, который не нуждается в дополнительной гидроизоляции. Его можно монтировать в подвальном помещении или даже на открытом участке водопровода;
· «Сухой» – водомер, заключенный в металлический корпус, который при воздействии влаги может проржаветь. Такой водосчетчик желательно ставить только в закрытом помещении;
В зависимости от диаметра трубопровода:
· Одноструйный – монтируется на трубопровод, размер труб в котором не превышает 25 мм;
· Многоструйный – более мощный прибор, выдерживающий давление напора воды, создаваемого трубами, размер которых равен 50 мм в диаметре.
Как правило, в частном доме и квартире Кривой Рог для холодной воды монтируют крыльчатые водомеры «холодного» типа. Это одни из самых недорогих, но надежных контроллеров, которые крайне редко выходят из строя. Однако при выборе подходящего оснащения желательно учитывать не только его тип, но и место будущего расположения. На горизонтальных и вертикальных участках трубопровода монтируются различные по конструкции водомеры.
Нюансы установки водосчетчиков Кривой Рог
Как правильно установить водосчетчик в частном доме город Кривой Рог? Перед выбором и установкой подходящего расходомера нужно обратиться в управляющую компанию. В ней вам расскажут, можно ли произвести установку оборудования самостоятельно. В отдельных регионах страны монтаж расходомеров может осуществляться исключительно инженерами ЖКХ, а также только лицензированными подрядчиками.
В тех случаях, когда самостоятельная установка счетчиков в Кривом Роге разрешена, необходимо написать соответствующее заявление. В ответ на письменную просьбу о монтаже водомеров сотрудник управляющей компании должен предоставить список технических требований. Их выполнение позволит без каких-либо проблем ввести прибор в эксплуатацию.
Технические условия, предлагаемые управляющей компанией, должны содержать следующие пункты:
· Порядок сборки деталей водосчетчика;
· Метрические характеристики подходящего прибора;
· Список элементов, которые должны входить в комплект с расходомером (специальные заглушки, фильтры, обратные клапаны).
Важно! Водомеры, устанавливаемые самостоятельно Кривой Рог, должны входить в список сертифицированных приборов, монтаж которых будет считаться законным. Врезка в трубопровод неподходящего счетчика может создать немало проблем в процессе его введения в эксплуатацию. В отдельных случаях работник управляющей компании может потребовать заменить неподходящий расходомер на модели, представленные в списке сертифицированных приборов.
Требования к монтажу водомеров в Кривом Роге
Монтаж водяных счетчиков Кривой Рог – дело хлопотное и очень ответственное. Во время врезки прибора в трубопровод нужно учитывать такие нюансы:
· Счетчики для воды должны быть установлены очень близко к вводу системы трубопровода. Желательно их ставить именно на горизонтальных участках системы. Таким образом, вы «убеждаете» организацию водоснабжения в невозможности обустройства несанкционированного места для забора воды;
· Перед монтажом расходомера Кривой Рог нужно установить специальный фильтр механической очистки. Он защитит прибор от засорения хлопьями ржавчины и солевого осадка;
· Водомеры можно ставить г.Кривой Рог только в тех помещениях, где температура не опускается ниже 5 градусов. Дело в том, что при понижении температуры до + 4 градусов плотность воды достигает своего максимума. Это может отразиться на показаниях счетчика;
· При монтаже водосчетчика в частном доме Кривой Рог нужно позаботиться о капитальном обустройстве колодца. Он должен закрываться исключительно металлической крышкой, пригодной для опломбирования. Сорвать пломбу в данном случае можно только при возникновении аварийной обстановки: пожар, утечка воды и т.д.;
· Без опломбирования расходомера сотрудником управляющей компании показания с него не будут приниматься в расчет при начислении суммы на оплату услуг ЖКХ. Поэтому водомеры для холодной и горячей воды могут вводиться в эксплуатацию исключительно работниками организации водоснабжения.
Схема монтажа водосчетчика Кривой Рог
Представленная на картинке схема монтажа водосчетчиков является универсальной для большинства типов расходомеров. Однако последовательность установки отдельных элементов конструкции может несколько различаться. Отличия от стандартных условий монтажа связаны с пространственным расположением участка трубопровода, где предполагается монтаж прибора.
Если счетчик на воду г.Кривой Рог врезается в металлический трубопровод, первый и последний стыки кранов гидроизолируют. Все остальные соединительные элементы монтируются с применением штатных уплотнений. Какие элементы узла устанавливаются в процессе закрепления счетчика?
· Запорный шаровой кран – кран, с помощью которого полностью перекрывается подача воды в помещение. По сути, запорный кран является первым и основным форпостом водоснабжающих магистралей. Его неисправность может привести к затоплению, поэтому в процессе установки его неоднократно рассматривают на предмет трещин и повреждений. В частном доме в качестве запорной арматуры можно поставить кран из латуни. Он менее подвержен коррозии, поэтому прослужит дольше аналогов из других материалов;
· Сетчатый фильтр – деталь, которая по току водных масс устанавливается перед водосчетчиком для сборки мелкой взвеси: ржавчины, осадков соли и т.д. Различают «косые» и «прямые» фильтры, которые применяют для грубой очистки водных масс. Первые используются на вертикальных и продольных участках системы трубопровода, а вторые – только на горизонтальных. Чтобы фильтр работал исправно, периодически его нужно чистить от грязи;
· Обратный клапан – запорный клапан, который препятствует «отмотке» воды в обратном направлении. Предложенная схема установки расходомера подходит при монтаже прибора на горизонтальных и вертикальных участках в тех системах, где вода течет сверху вниз. Если же на вертикальном участке вода подается снизу вверх, обратный клапан монтируется до, а не после счетчика.
Установка расходомера для холодной воды Кривой Рог предполагает использование и таких материалов:
· уплотнительная паста;
· силиконовая смазка;
· пакля.
Также при переходе металлического трубопровода в металлопластиковый можно использовать полиамидные нити. Вышеперечисленные материалы герметизируют систему, препятствуя протечкам.
Особенности самостоятельного монтажа водосчетчиков Кривой Рог
Если вы намерены самостоятельно установить водомеры в частном доме г.Кривой Рог, перед их установкой детально изучите инструкцию. В паспорте к прибору указывается не только его размер, но и разрешенная длина участка трубопровода, которая должна быть до и после счетчика. Только в случае соблюдения этих условий оборудование будет работать правильно.
Соединение элементов
Чтобы в спешке не перепутать порядок установки комплектующих расходомера, их нужно разложить в правильном порядке:
· запорный кран;
· фильтр;
· водомер;
· обратный клапан.
На приборе имеются стрелочки, которые указывают направление движения жидкости. Все они должны располагаться в одной линии. Чтобы просчитать количество витков в соединениях, соберите детали «на сухую». Запомните, на каком витке сетчатый фильтр будет располагаться отстойником вниз. В процессе установки фильтра намотайте на соединительные элементы уплотнитель. В качестве уплотнителя целесообразнее использовать льняную паклю.
Важно! Как правило, водомеры для холодной воды продаются в комплекте с патрубками, уплотнителями и накидными гайками. Их лучше заменить на новые комплектующие. В частности, при монтаже расходомера на холодную воду применяют резиновые прокладки, а на горячую – паронитовые (более прочные и устойчивые к воздействию высоких температур). После этого можно монтировать второй патрубок и устанавливать обратный клапан для системы.
Только после сборки комплектующих приступают к монтажу Кривой Рог самого прибора для учета расхода воды в системе. При этом нужно обратить внимание на такие моменты:
· Ручка от запорного крана должна располагаться сверху;
· Циферблат водосчетчика должен размещаться лицевой стороной вверх;
· Крыльчатка счетчика должна «смотреть» строго вниз.
Врезка водомера в трубопроводную систему
В процессе непосредственной установки счетчика с комплектующими учитывают размер всей конструкции. Чтобы осуществить монтаж правильно Кривой Рог, нужно проделать следующее:
· Измерить длину водомера вместе с краном, фильтрами и обратным клапаном;
· Отложить полученное расстояние от места стыковки трубы с запорным краном в сторону внутреннего трубопровода;
· Если старый запорный кран заржавел и не выкручивается, вырежьте его с помощью УШМ;
· На оставшемся участке трубы можно нарезать новую резьбу;
· Теперь нужно прикрутить водосчетчик к трубопроводу.
Проверка системы на работоспособность
Многие неопытные мастера в процессе проверки системы на работоспособность повреждают расходомеры. Чтобы избежать повторного процесса монтажа уже нового прибора, в процессе проверки системы на герметичность и работоспособность проделывают следующее:
1. Сначала включают подачу воды при закрытом шаровом кране;
2. Запорную арматуру открывают очень медленно, чтобы не повредить сильным напором водомер;
3. При отсутствии течи можно вызывать сотрудника управляющей компании для осмотра и опломбировки прибора.
Как показывает практика, сам процесс монтажа водомеров в частном доме г.Кривой Рог не отнимает много времени. Куда больше сил придется потратить на бюрократическую волокиту с оформлением разрешительных документов, написанием заявлений и узакониванием установленного оснащения.
Как выбрать компанию для установки водомера?
Процесс монтажа счетчиков для контроля расхода воды Кривой Рог технологически достаточно сложный. Поэтому специалисты рекомендуют привлекать для выполнения установочных работ специальные компании. Определяясь с выбором подрядчиков, нужно учитывать такие нюансы:
· Наличие лицензии на реализацию данного типа монтажных работ;
· Возможность предоставления компанией гарантийного обслуживания уже после врезки водосчетчиков;
· Документальное оформление произведенных работ, которое облегчило бы процесс постановки прибора на учет в управляющей компании.
Очень важно, чтобы фирма, осуществляющая монтаж оснащения для учета водопотребления, имела лицензию на проведение подобных мероприятий. Согласно договору, они должны нести ответственность за правильность сборки и функционирования установленных расходомеров.
Профессионалы компании "Тепло и Уют в Вашем Доме" не только быстро установят счетчик в доме, но и разработают правильную схему монтажа оборудования. Это поможет быстрее решить вопрос с опломбированием и постановкой прибора на учет соответствующими контролирующими органами.
Какие документы потребуются для постановки счетчика на учет г.Кривой Рог?
После того как счетчик Кривой Рог в колодец будет установлен, тремя сторонами будет составлен специальный документ, подтверждающий акт сдачи-приемки вмонтированного водосчетчика. В нем должны быть указаны следующие параметры:
· Заводской номер расходомера;
· Дата сборки узла учета воды;
· Данные технического паспорта на водомер;
· Подтверждение исправности установленного оснащения;
· Подпись подрядчика и сотрудника управляющей компании.
Как правило, каждые 4-6 лет водосчетчики должны проходить техосмотр. Для этого их демонтируют и отвозят в компанию, которая занимается сервисным обслуживанием приборов для контроля расхода воды.
Стоимость монтажных работ
Сколько стоит монтаж водосчетчика г.Кривой Рог? Цены на установку расходомеров и комплектующих зависят от сложности проведения монтажных работ, а именно:
· Непосредственный монтаж водомера;
· При необходимости замены запорного крана цена увеличится;
· При подключении водосчетчика к центральному водоснабжению потребуется его предварительное отключение на стояке – еще плюс и т.д.
Сколько же стоит замена не только счетчика, но и комплектующих узла учета воды г.Кривой Рог? В случае отключения водоснабжения на стояке, демонтажа старого и установки нового оснащения, всё просчитывается индивидуально.
Особенности выбора качественного водосчетчика
Как правильно выбрать счетчики на воду г.Кривой Рог? Выбирая качественное оборудование, нужно учесть такие нюансы:
1. Компанию-производителя;
2. Установочный размер прибора;
3. Гарантийный срок;
4. Условия сервисной поддержки;
5. Срок межпроверочного периода.
В доме г.Кривой Рог должны стоять только сертифицированные приборы, поэтому перед их покупкой проконсультируйтесь со специалистами компании "Тепло и Уют в Вашем Доме". Они подскажут, какие именно модели водомеров в случае правильной установки без проблем будут приняты на учет организацией водоснабжения. Правильно смонтированный водосчетчик Кривой Рог быстро окупится и позволит сэкономить немалые средства на оплату коммунальных услуг.
