Многие жильцы часто решают переделать его и превратить в площадь полезную во всех смыслах. Про то, как расширить кухню или зал используя площадь балкона, а сегодня попробуем решить что делать с балконом, выход на который расположен непосредственно в коридоре.
Иногда балкон или лоджия бывают очень длинными, особенно в домах, так называемой чешской планировки, с выходом из коридора. Его невозможно присоединить к комнате или кухне, но вполне можно переоборудовать, а при возможности и расширить для получения дополнительной жилой комнаты.
Что предпринять в процессе переделки
Сначала нужно заглянуть в жилищный кодекс и посмотреть является ли такая переделка разрешенной. Если нет то, получить разрешение соответствующих органов, если это не принципиально, то можно приступать к работе.
С этой целью этого необходимо произвести утепление балкона. Подробно о необходимых работах читайте в этом разделе, здесь будут только общие рекомендации. Если балкон находится в центре, со всех сторон его окружают балконы соседей, то здесь произвести утепление будет несколько проще и дешевле, так как придётся утеплять основательно только внешнюю сторону, причем если есть возможность, то не только изнутри.
После утепления стен специальными утепляющими панелями, выполняют остекление. Лучшим вариантом, конечно, будет поставить современные стеклопакеты, они не только красивы, но и отлично защищают пространство помещения от пыли, шума и сохраняют тепло.
Остеклив балкон и утеплив стенки, выравнивают пол. На этом этапе вопрос о том будет ли система отопления балкона иметь систему «теплый пол» должен быть решен, так как она укладывается под ламинат или любой другой материал, используемый для укладки пола.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
