Пайка Пластиковых Труб | Пайка Полиэтиленовых Труб | Сварка Труб Цена
Сварка полипропиленовых труб в Кривом Роге
Компания «Тепло и Уют в Вашем Доме» оказывает услуги по сварке полипропиленовых труб в г.Кривой Рог. Цена в доступном для клиента диапазоне и качество – главные критерии, на которые ориентируется наша компания.
· Тепло и уют в Вашем дома - http://remont-kr.zakupka.com
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
Квалифицированные сварщики, сантехники выполнят все работы, связанные с заменой, установкой полимерных, пластмассовых, пнд, полиэтиленовых, полипропиленовых труб для отопительных, канализационных и водопроводных систем; произведут монтаж новых трубопроводов, реконструкцию трубопроводов, пришедших в непригодность, замену радиаторов отопления и др.
Основой каждого из обозначенных процессов является пайка полипропиленовых труб. Если Ваш выбор - трубы, способные выдержать большие нагрузки и изменения давления в системе, закажите услугу у профессиональных сварщиков в компании «Тепло и Уют в Вашем Доме» г.Кривой Рог. Мы гарантируем надежное соединение труб из полипропилена, и, как результат, - долгий срок службы. В нашем распоряжении находится самое современное оборудование (паяльники, утюги), благодаря которому опытные сварщики могут выполнять работу не только качественно, но и в сжатые сроки.
Чтобы рассчитать окончательную стоимость сварки труб из полипропилена, обращайтесь к нашим менеджерам, тел: (098) 013-90-49
Особенности пайки полипропиленовых труб Кривой Рог
Полипропиленовые трубы изготавливаются из синтетического материала: полипропилена. Основными преимуществами труб являются:
· легкость;
· прочность;
· простота монтажа;
· устойчивость к воздействию агрессивной среды, благодаря чему подобные трубы не подвержены коррозийным процессам
Инструменты и оборудование для пайки труб
· Во время проведения сварочных работ используются фитинги,
соединители: уголки, тройники, муфты и т.д.
· Сварка труб Кривой Рог выполняется при помощи специальных сварочных аппаратов (паяльников или утюгов) для раструбной или муфтовой сварки, благодаря которым свариваемые поверхности нагреваются до нужной температуры.
· Инструменты для резки труб: ножницы, труборез
Как проводится сварка труб из полипропилена в Кривом Роге
· На сварочном аппарате выбирается требуемый температурный режим, как правило 260 градусов.
· На насадку надевается фитинг, затем труба. Время на выполнение сварочных работ зависит от диаметра обрабатываемой поверхности труб, составляет примерно 1 – 4 минуты.
· Соединение фитинга и трубы
· Процесс остывания и фиксации, около 20 секунд
В результате монтажа полипропиленовых труб Кривой Рог образуется аккуратный шов, способный выдержать высокие нагрузки. Срок эксплуатации самих труб и образованных в результате пайки швов может достигать 50 лет. Обязательное требование длительной эксплуатации - трубы и их соединения должны использоваться в условиях нормальных показателей давления и температуры. Сварной шов и сами трубы в состоянии выдерживать высокое давление, однако в этом случае температура транспортируемой по трубопроводу жидкости должна быть низкой.
Обращайтесь в компанию «Тепло и Уют в Вашем Доме» г.Кривой Рог, закажите монтаж, пайку металлопластиковых труб - качественную сборку, прокладку труб. Опытные мастера выполнят сварку только на высококлассном оборудовании, с использованием качественного материала от лучших производителей, предложат самые выгодные цены. С нами Вы получаете работу с гарантией качества.
Пайка пластиковых труб: советы мастеров компании «Тепло и Уют в Вашем Доме»
Если вы затеяли ремонт водопровода или канализационной системы г.Кривой Рог в своем доме или квартире, для качественного соединения деталей вам будет необходима пайка пластиковых труб + инструкция, как правильно ее выполнить.
Инструменты, необходимые для пайки
Пластиковые трубы для пайки сегодня находят широкое применение в обустройстве различных коммуникаций, в том числе таких, как канализации, водопроводы, отопление.
Эти трубы отлично проявили себя в эксплуатации, поскольку они:
· не деформируются;
· со временем не теряют своих прочностных свойств;
· устойчивые к воздействию большинства агрессивных материалов;
· доступные по цене;
· удобные в обработке.
Все это вместе обеспечило им высокую популярность и спрос.
Для проведения работ по прокладке коммуникаций Кривой Рог первым делом необходимо приобрести или взять в аренду набор для пайки пластиковых труб.
Для проведения работ необходим такой перечень инструментов
· аппарат для пайки пластиковых труб;
· специальный резак для пластиковых труб;
· измерительный инструмент (рулетка, линейка и т.п.)
· удлинительный шнур электропитания.
Для того чтобы гарантировать надежность стыков и швов, оборудование и инструменты для сварки полипропиленовых труб должны быть высокого качества.
Паяльник для пайки пластиковых труб Кривой Рог – основной элемент в этом процессе, и без него никак не обойтись. Для небольшого одноразового объема работ можно ограничиться и арендой паяльника для полипропиленовых труб.
При выборе модели и комплектации паяльника необходимо учитывать, какие диаметры труб планируются к прокладке, и проследить, чтобы насадки нужного размера входили в комплект поставки.
Любительские паяльники г.Кривой Рог, как правило, комплектуются двумя или тремя парами насадок самого ходового размера. Основной задачей паяльника является нагрев краев пластиковых труб до температуры размягчения. Поэтому очень удобны паяльники, на которых может настраиваться температура пайки пластиковых труб, что способно существенно упростить задачу начинающему мастеру.
Резак для пластиковых труб г.Кривой Рог представляет собой специфические ножницы, которые разрезают трубу, не деформируя ее сечение (проще говоря – не сжимают). От качества реза напрямую зависит качество спаянного стыка, поэтому пренебрегать ими никак нельзя.
Также не рекомендуем использовать ножовку с полотном по металлу, поскольку обилие заусениц сильно ухудшит качество пайки, что чревато впоследствии протеканиями на стыке. По сути, это и есть все специальное оборудование, без которого невозможна качественная пайка труб г.Кривой Рог пластиковых и им подобных.
Технология процесса пайки пластиковых труб в Кривом Роге
Для успешной реализации задуманного мероприятия главное – это внимательно ознакомиться с документом, который называется «Инструкция по пайке пластиковых труб». Дополнительно можно просмотреть видео в Интернете с наглядной визуализацией. После того, как первый шаг сделан – паяльник или, как в народе его называют – утюг для пайки пластиковых труб Кривой Рог куплен, можно приступать непосредственно к практическому процессу сварки полипропиленовых труб своими руками.
Коротко можно составить такой алгоритм действий использования паяльника:
· Включить паяльник в сеть для выхода в рабочий режим температуры.
· Подготовить две трубы, планируемые к соединению.
· Одновременно вставить их в разъемы паяльника и нагреть до температуры размягчения.
· Затем отсоединить их от паяльника и быстро прижать одну к другой прямо или под заданным углом.
· Удерживая в таком положении некоторое время, дать им остыть до затвердевания соединения.
Если все действия сделаны правильно, в результате получится надежный спаянный шов. В этом процессе нет ничего сверхъестественного – главное, это аккуратность и прилежность. Чем точнее будут сделаны замеры и прирезаны заготовки, выдержана технология пайки пластиковых труб, тем надежнее будет конечный результат.
Поэтапное описание процесса пайки
1. Вкручиваем в паяльник насадки нужного диаметра и включаем прибор для пайки пластиковых труб в сеть для нагрева.
2. Подготовка труб к сварке — прирезка в размер, зачистка с помощью шкурки, обезжиривание поверхности.
3. Одновременный нагрев фитинга (его стенки толще, поэтому в сравнении с трубой ему необходимо больше времени на нагрев и охлаждение) и пластиковой трубы. Следим, чтобы плотность посадки нагреваемых деталей оставалась высокой в течение всего процесса. Отсчет времени ведется с момента полной установки фитинга и трубы на горячие насадки.
4. Когда нагрев закончен, снятую с насадок паяльника трубу и фитинг стыкуем воедино. В процессе совмещения также запрещено проворачивать детали друг относительно друга.
5. Даем сварному шву остыть в зафиксированном положении 30 секунд до частичного затвердевания.
6. На период полного остывания (около 1-го часа) защищаем место спайки от механических и других воздействий (вода, пыль и т.п.).
Узловая сборка трубопровода
авершающий этап – сборка предварительно подготовленных узлов в замкнутую систему по заранее намеченному четкому плану.
Здесь также будет необходим инструмент для пайки пластиковых труб, подключенный в сеть для удобства и маневренности с помощью переноски.
1. Первым устанавливается межэтажный стояк.
2. Затем идут отводящие трубопроводы (они располагаются с наклоном в сторону водоспуска).
3. Когда все узлы спаяны и установлена запорная арматура, можно проводить завершающую фиксацию конструкции на стенах и полах сооружения. Для этого используются самостоятельные неподвижные кронштейны, которые располагаются на расстоянии около 5-7 см от каждого места сварного соединения, а также с шагом, не допускающим провисания и другой деформации пластикового трубопровода.
Запуск воды в трубопровод разрешен не ранее, чем через час после того, как пайка металлопластиковых труб Кривой Рог в единую систему завершена. Отдельно следует поставить акцент на поддержании правил техники безопасности при выполнении монтажных работ. Запомните – вы имеете дело с высокими температурами, поэтому обязательно используйте защитные очки и перчатки. Тот факт, что пайка пластиковых труб своими руками г.Кривой Рог не требует специальных знаний и подготовки, делает этот материал практически незаменимыми в прокладке инженерных коммуникаций.
