Отопление загородного дома - это вопрос, которому требуется предоставить весьма пристальное внимание. Собственно от систем отопления и зависит Ваш домашний уют и тепло. А от высокого профессионализма монтажа исходят надежность и безопасность всех систем коттеджа.
Выбор технологии отопления частного дома напрямую зависит от жилплощади коттеджа и от объема времени, какое Вы собираетесь проводить там. В случае, если Ваш дом за городом - это только лишь не очень большая "дача", на которую Вы приезжаете только в теплый период времени, то выполнять полноценные комплексы работ по отоплению нет смысла. Отопление может быть лишь в пользовании обогревательных устройств, если имеется электричество, или всевозможных отопительных печей. Если уж загородный дом - это то место где вы живете, либо помещение, куда Вы приезжаете не только на летние уикэнды, в подобных ситуациях необходимо подумать о "солидной" системе отопления Вашего дома.
Особенно востребованной и практичной считается водяная система отопления частных домов. Сердцем подобной системы полагается считать отопительный котел. Выделяют системы отопления с принудительной и естественной циркуляцией. Второй способ подойдет для дачных домов некрупный жилплощади. Подогретая котлом вода делается легкой и этим самым поднимается по системе отопления. Охлаждаясь же, она становится тяжелее и под воздействием своего веса спускается назад в котел. Данным образом совершается постоянное циркулирование воды обычным путем. Главное достоинство отопления с естественным циркулированием в том, что оно не независит от электроснабжения. Первый метод отопления катеджа наиболее востребован и рационален. Ключевая составляющая часть системы это циркуляционный насос, он несёт ответственность за перемещение теплоносителя по системам отопления помещения. Подобная функция обогрева дачных домов подходит для разного помещения с какой угодно площадью. Монтаж систем с принудительным циркулированием содержит раздельные контуры на бойлеры, теплые полы, теплообменники и прочее котельное оснащение.
Принимая во внимание то, что отопление дома основывается на котельном оснащении, то исходя из вида топлива и вида котла, на каком работает котел, и станет розниться вид систем отопления. Питанием для обогрева загородного дома сможет быть дизельное топливо, электричество, газ, твердое топливо. Отопление частного дома с применением газа - самый недорогой и простой метод, правда к сожалению, доступен он, не каждому. Основная трудность это то, что магистральный газ имеется не в каждом районе, а тем более дачных зонах, а без этого невыносима газовая функция отопления загородного дома. Газовые котлы считаются напольными, настенными и конденсационными. Альтернатива газовой системы отопления считается дизельная система. В роли топлива в основном является солярка. Котлы функционирующие на дизельном топливе обычно имеют вставную горелку, (продаются вначале без горелки, именуются комбинированными) что даст возможность в будущем без сложностей и без вложений переключиться с дизельного питания на газ. Солярка легкодоступное и дешёвое топливо, впрочем, Вам каждый раз будет нужно заботиться о его наличием, купить для его сохранения топливный бак и выискать для него помещение в котельной. Дизельные котлы энергозависимы, следовательно Ваша система отопления коттеджа не сумеет функционировать без электроэнергии.
Третий метод - отопление жилья твердым топливом. Твердотопливные котлы совершенно независимы от инженерных системы, они независимы, это и делает их востребованными в дачных областях, не обращая внимания на неудобства. Основное неудобство - потребность в частом запасе дров и зоны для их содержания. Помимо того, дрова стремительно прогорает, потому частенько их требуется подкидывать в котел. Подобную систему, естественно, трудно назвать практичной, впрочем, она имеет большое значение в местах, далеких от коммуникационных удобств. И, в заключение, электрическая система отопления частного дома. Несомненно, с ней не будет никаких проблем, но она очень дорогостоящая, так как электроэнергия - это недешевое удовольствие. А так как для нашей местности свойственны регулярные перебои электричества и скачки напряжения, что весьма не хорошо отражается на любом гальваническом оснащении.
Таким образом, Вам стоит лишь доверить монтаж отопления нашим профессионалам, и Ваши проблемы на этом заканчиваются!
Подбирая систему отопления загородного дома, необходимо принимать во внимание много разных факторов. Наиболее подробно об нагревательных системах и об их типах Вы можете легко узнать у наших консультантов. Они ответят Вам на любой вопрос, а также проконсультируют по различному интересующему Вас вопросу которые относятся к отоплению загородного дома.
Мы поселим в Вашем жилище тепло и уют!
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
