В наших широтах система отопления дома г.Кривой Рог – неотъемлемая часть уюта и комфорта, а в холодный период года - просто жизненно важный элемент нормального существования.
Вариантов организации отопления домов г.Кривой Рог в наше время существует немалое количество – от старых добрых русских печек до сложнейших отопительных систем вроде «теплого пола». При этом воплощение каждого из этих вариантов требует наличия серьезных знаний, умения и профессионального опыта – ту же русскую печку надо складывать со знанием дела, а что уж говорить о современных технологически сложных конструкциях.
В каждом конкретном случае к выбору и монтажу системы отопления надо подходить индивидуально в зависимости от конструкции дома, его месторасположения, удаленности водо- и электромагистралей, доступности того или иного вида топлива, и прочих факторов.
Все работы по монтажу системы отопления г.Кривой Рог должны в точности соответствовать всем техническим нормам, в том числе и правилам по технике безопасности.
Наша компания г.Кривой Рог осуществляет проектирование и монтаж отопительных систем всех типов и любой степени сложности. Наши специалисты г.Кривой Рог проконсультируют вас по вопросу выбора вида топлива, отопительного оборудования, проведут инструктаж по эксплуатации и технике безопасности и, разумеется, выполнят все необходимые монтажные работы «под ключ».
На сегодняшний день имеется два главных типа загородных домов г.Кривой Рог – для круглогодичного проживания и летние садовые домики, которые, тем не менее, тоже нужно отапливать.
Для загородных домов г.Кривой Рог можно выбрать электрическое, печное, водяное либо воздушное отопление. Разумеется, встает вопрос о цене – и тут самым дорогим будет отопление электрическое, причем цена здесь по сравнению с другими видами отопления выше в несколько раз.
Для отопления частного дома г.Кривой Рог в большинстве случаев устанавливается только один теплогенератор, а потому он должен быть максимально надежным. Если применяется твердое топливо, то водогрейные котлы должны быть либо стальными, либо чугунными. Последние более дешевы и долговечны, а поскольку их набирают из отдельных секций, то имеется возможность выбрать любую производительность котла.
В то же время в дачных и садовых домиках г.Кривой Рог (иногда и в «круглогодичных») используются и отопительные печи – водяное отопление тут не всегда кстати, поскольку люди живут в таких домах лишь периодически. Здесь важное значение имеет расчет тепловых потерь, поэтому к выбору и размещению печи в доме нужно относиться очень внимательно и к тому же учитывать требования санитарных норм и правил.
Вообще к выбору системы отопления г.Кривой Рог нужно отнестись очень тщательно еще до начала строительства дома, иначе потом может возникнуть необходимость что-то достраивать –например, дымовую трубу или котельную.
Котлы г.Кривой Рог, работающие на твердом, жидком топливе, на природном или сжиженном газе.
В наши дни самими экономичными и удобными в использовании являются котлы, которые работают на природном газе. Минимальная мощность таких котлов – 10 кВт.
Работающие на жидком (например, на дизельном) топливе котлы также довольно производительны и популярны среди владельцев загородной недвижимости, но такое топливо все же дороже газа. Да и стоимость их установки куда выше, поскольку понадобится монтаж дополнительной емкости на 7-10 тонн для хранения дизельного топлива и обеспечение возможности подъезда для топливозаправщика. Однако если дом г.Кривой Рог имеет большую площадь, а газ в населенный пункт не проведен, то такая система отопления – неплохое решение для обогрева загородного дома.
В ряде случаев более выгодны твердотопливные котлы – они дешевле и газовых, и дизельных, дрова, торф или уголь довольно дешевы, но такие системы отопления плохо автоматизируются – топливо надо загружать вручную и постоянно следить за котлом. Если дом г.Кривой Рог невелик и предназначен лишь для периодического проживания, то более экономичным вариантом будет именно твердотопливный котел.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
