В офисах весьма важно соблюдать определенный тепловой режим, впрочем это считается непростой задачей, которая требует энергозатрат. Совместно с этим хорошо выбранная система отопления позволит исключить дополнительных расходов в промежуток эксплуатации офисного объекта, обеспечивая максимальную комфортность для сотрудников и посетителей. Разрешить проблемы проектирования, установки, применения отопительных установок в офисном помещении сможет помочь компания "Тепло и уют в Вашем доме".
Термин "отопление" предполагает присутствия отопительных систем в здании, какое обеспечивает необходимую температуру воздуха. Функция отопления может закладываться в постройку еще на стадиях формирования проекта. В связи с этим клиент вынужден подобрать вариант отопительной системы, так как требуется решить к чему будет подсоединение: к муниципальный теплоцентрали или будет нужно произведение автономной системы. Установка системы обогрева в уже работающем здании не может быть выполнено без нарушения стандартов и в каждом варианте это выйдет в разы дороже, чем монтаж в стадии возведения. Основная часть собственников офисных центров выбирают автономную систему обогрева, которая подразумевает присутствие отопительного котла.
обогрева, которая подразумевает присутствие отопительного котла. Превосходствами системы считается независимость от муниципальный системы и решение трудностей подачи теплой воды в разные офисы. И после, в офисах с автономным отоплением не потребуется платить за потери тепла, какие смогут появиться при транспортировке энергии от теплоэлектроцентрали до радиатора. Вероятность самостоятельной установки окончания и начала отопительного периода, регулирования температуры назначают главные положительные качества автономной системы отопления.
Ключевым преспособлением для автономной нагревательной системы послужит котел. Он способен быть:
1- жидкотопливным или твердотопливным,
2- газовым - наиболее популярный вариант для офисов;
3- электрическим,
4- комбинированным - гарантируют независимость отопительной системы от постройки.
Котлы оснащены прибором автоматической регулировки работы с электронным блоком. Единственным недостатком комбинированных котлов могут быть перебои в подаче электроэнергии, в результате чего остановится работа топливного насоса, запального устройства и прибора автоматической регулировки. Все это приведут к остановке работы котла.
При проектировании автономного отопления в офисных помещениях обычно отдают предпочтение крышной котельной. В этом случае она занимает помещение чердака, правда это требует соблюдения техники пожарной безопасности, но повышается степень защиты оборудования от воровства.
Мы поселим в Вашем жилище тепло и уют!
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
