Если вы решили сделать ремонт балкона с выносом и оборудовать на нем дополнительную комнату, то без отопления на нем вам никак не обойтись. Естественно, перед тем, как приступать к ремонтным работам, нужно все основательно продумать, создать проект или хотя бы список тех работ, которые нужно выполнить.
Важным этапом переделки балкона в комнату после остекления, постройки парапета и утепления является его обогрев. Вы должны быть уверены в том, что при любом морозе температура воздухе не опуститься ниже +18 градусов. А для этого нужно сделать отопление.
Как известно, по существующим нормам нельзя выносить радиаторы отопления на балкон. И это не выход. Чтобы не было проблем с коммунальными и другими службами необходимо сделать собственное отопление. Лучшим вариантом считаются электрические конвекторы.
Однако, есть еще варианты теплых полов, электрических и инфракрасных, о которых мы поговорим в этой статье, а также совсем экзотический, но имеющий право на жизнь, вариант создания системы обогрева от солнечных батарей или установки камина. Все перечисленные варианту я буду описывать, подписывайтесь на обновления блога, чтобы ничего не пропустить.
Монтаж теплых полов стоит не дешево, но он имеет массу достоинств. Если вы решите делать теплый пол на балконе, стоит обратить внимание на внутреннее и внешнее утепление и гидроизоляцию стен, парапета и пола. Чтобы избежать «мостков холода» в которых может образовываться конденсат и сырость. Нужно создать такой своеобразный термос, чтобы тепло сохранялось в помещении и не выветривалось.
Особое внимание нужно уделить полу, чтобы после монтажа теплых полов вы не обогревали потолок соседей снизу или улицу, если это первый этаж.
Особое внимание следует уделить электропроводке. Если дом старый и проводка алюминиевая, то для безопасного использование теплого пола нужно проложить отдельный медный кабель, сечением не менее 2.5 мм и подключить его к отдельному автомату квартирного счетчика.
А для защиты сети от перенапряжения обязательно нужно установить разрядник — устройство, которое обеспечит защиту всей вашей техники от перенапряжения в сети.
Это такие маленькие нюансы, на которые нужно обращать внимание, чтобы избежать проблем.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
