Цены в последнее время всё растут и растут. При этой ситуации, мы вынуждены экономить. Кто-то устанавливает себе счетчики, кто-то у себя дома устанавливает автономное отопление, кто-то переходит на альтернативные системы отопления, меняя свои старые котлы и колонки, а кто-то устанавливает системы «теплый пол».
Экономия получается в любом случае, даже если Вы сменили свой старый котел на новый. А все потому, что газовые котлы того времени характеризуются высокими показателями КПД (коэффициент полезного действия). По подсчетам на 20–25 % . Не нужно забывать, что современная техника снабжена автоматикой, которая сама регулирует мощность работы отопительного оборудования в соответствии с наружной температурой воздуха.
Автоматика дает возможность настроить котел как Вам надо. Например, когда в обычный рабочий день дома никого нет, то котел будет работать с минимальной мощностью. Но уже вечером, когда в доме или квартире появляются жильцы, котел наберет мощность и прогреет помещение до необходимой температуры.
Попробуем определить основные аспекты, что позволят нам сэкономить на отоплении:
1 Регулятор комнатной температуры. Такой регулятор дает возможность регулировать подачу тепла и автоматически включать и выключать отопительное оборудование при нагревании воздуха до необходимой температуры.
2 Не забывайте что необходимо проводить регулирование подачи тепла в соответствии с погодными условиями. И самое главное, что такой контроль даст нам возможность поддерживать постоянную температуру в комнате.
3 Термостатические вентили. Автоматическое управление радиатором обеспечивается регулированием комнатной температуры, при этом клапан радиатора должен быть полностью открыт. И не мало важный момент, что во все остальные помещения подачу тепла можно отдельно регулировать отдельно.
4 Снижение температуры ночью. Тут все очень просто, необходимо установить регулятор комнатной температуры приблизительно на 5 °С ниже дневной.
5 Очень важным в экономии есть - система отопления. Радиаторы должны быть расположены под окнами, чтобы воздух, который поступает через окно, сразу же смешивался с подогретым воздухом, и в результате, во всех комнатах будет равномерная температура.
6 Большая ошибка многих – это закрытие радиатора. Любыми решениями все мы пытаемся украсить свое помещение и первое, что мы делаем, это пытаемся «прятать» радиаторы. Не нужно прикрывать радиатор, так как это мешает теплу беспрепятственно поступать в помещение и увеличивает расход на содержание отопительной установки.
7 Воздухоотводящие клапаны. Бывает такое, что котел работает и клапаны радиатора открыты, а радиатор не нагреваются достаточно. Всё это потому, что возможно в радиаторе находится воздух. Нужно открыть воздухоотводящие клапаны специальным ключом до того времени, пока из вентиля потечет вода. Это даст нам понять, что воздух из установки мы выпустили, и что наши радиаторы должны нормально нагреваться.
8 Ну и на последок хочу помнить о том, что свою отопительную систему необходимо проверять и обслуживать. Лучше всего, когда отопительный период закончился, произвести проверку и техническое обслуживание отопительного оборудования у компании, в которой Вы заказывали данную установку.
Мы надеемся, что наши совету помогут Вам, и Вы сами увидите результат и сэкономленные деньги.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
