Любой дом нуждается в отоплении, поскольку в реалиях русских зим, никакое утепление не спасет от морозов ниже 20 градусов Цельсия. Отопления дома можно организовать различными способами, например, с помощью печи или котла отопления. Но печное отопление уже достаточно давно ушло в прошлое и встречается лишь в виде экзотики или для отопления дачи. Чаще всего используется схема, подобная центральному городскому отоплению: котел нагревает воду, вода подается в здание, нагревает воздух и возвращается в котел. Отопление дома может использовать различные виды топлива: газ, электричество, дрова и так далее. Но в большинстве случаев электричество используется в работе отопительной системе, даже если не является топливом для котла. На электрической энергии работают насосы, датчики, автоматика и тому подобные устройства. Поэтому в тех местах, где существуют перебои с электроэнергией, приходится монтировать автономное отопление.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
