Отопление: детали выбора и монтажа систем
Перед любым хозяином коттеджа или загородного дома еще на этапе строительства встает вопрос монтаже системы отопления в нем. Ведь всегда нужна бесперебойная подача тепла в помещение – в летний период для горячего водоснабжения, а в зимний еще и для обогрева. Поговорим подробнее о поиске и монтаже отопительного оборудования.
Сначала нужно создать проект системы, при подсчете теплопотерь следует учесть площадь помещений, толщину стен и высоту потолков, стройматериал, из которого построен дом и прочие аспекты.
На основе рассчитанных сведений, пожеланий клиента выбирается вид системы – двухконтурная (отопление и горячее водоснабжение) или одноконтурная (только отопление).
Затем нужно определиться с видом котла: газовый, электрический, жидкотопливный, твердотопливный или комбинированный. Наиболее выгодный тип – это газовый, но при этом к дому должен быть проведен газ. Электрические котлы легки в установке, компактны и имеют низкую стоимость. Жидкотопливные функционируют на дизельном топливе, отработанном масле, твердотопливные – на угле, пеллетах, дровах, торфе. Последние указанные 2 котла идеально подходят в тех районах, где электричество и газ труднодоступны. Комбинированные котлы работают на разных типах горючего.
Следующий момент – поиск приборов и труб. На сегодняшний день на рынке представлено большое многообразие конвекторов, радиаторов, выбирающихся в соответствии с дизайном и теплопотерями помещений. Для системы отопления загородного дома могут применятся трубы из различных материалов — это и сшитый полиэтилен, и армированный полипропилен, и медь, а также металлопластик.
Монтаж отопления лучше поручить квалифицированным специалистам. Например, организация «Тепло и уют в Вашем доме» выполняет весь комплекс услуг по проектированию, покупке оборудования и установке инженерных систем. Рекомендуем!
Компания «Тепло и уют в Вашем доме» г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· KYIVSTAR: (098) 013-90-49;
· LIFE: (093) 751-62-23;
· KYIVSTAR: (096) 788-95-11.
