Как правило, при выборе теплового агрегата для собственного дома, перед хозяином встает выбор: использовать котел на углеводородах, или на электричестве. Эффективность и экономичность каждой из возможностей зависят от многих факторов. Это наличие и цена в данной местности различных видов топлива, тарифы на электроэнергию, площадь дома и предполагаемый режим эксплуатации.
В общем случае электрическое отопление считается более дорогим. Однако не всегда этот так. В каких же случаях нас спасет от холода электричество?
При выборе оптимальной системы отопления для Вашего загородного дома стоит помнить, что отопительные электрические котлы обладают достаточно четкой системой управления такими параметрами, как требуемая температура в помещении, есть возможность автоматически поддерживать заданные значения для каждого помещения в отдельности, и даже регулировать режим работы котла по времени суток. Котлы на жидком или газообразном топливе обладают большей тепловой инертностью, что зачастую приводит к перерасходу средств. Кроме того, тепловые датчики и краны в системах с такими котлами обладают меньшей чуткостью в определении и регулировке температуры.
Котлы на твердом топливе (угле и дровах), хотя и самые дешевые как по своей стоимости, так и по цене потребляемых ресурсов, однако с большим трудом поддаются регулировке уровня пламени, что практически исключает автоматизацию их управления. Понятно, что при такой инертности значительная часть топлива используется вхолостую.
Если учесть возрастающую насыщенность современного дома различными «умными» устройствами, электрический котел не покажется таким уж расточительным выбором. В случае отъезда хозяина котел может быть переведен в автоматический режим поддержания температуры системы в состоянии, предупреждающем ее замерзание, и в то же время не расходующий электричество понапрасну.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
