Независимо от размера помещения для работы, одним из самых основных к нему требований остается тепловой комфорт. Данная проблема практически всегда возникает в зданиях с большими площадями, где планируется даже незначительное пребывание людей. Стоит заметить, что отопление больших площадей в зимний период является не самой простой задачей и требует особого подхода. Чтобы решить проблему обогрева промышленных зданий порой требуется специальное планирование строительства деловых зданий так, чтобы рядом с ними находились коммуникации и источник тепла. К сожалению, стандартные и широко применяемые системы отопления с водяным теплоносителем не способны в полной мере и равномерно обогреть помещения с большой площадью.
Решение проблемы отопления промышленных зданий
Для решения проблемы обогрева больших зданий могут быть использованы калориферы водяные или же электрические. Отопительно-вентиляционные устройства, используя горячую воду и теплообменник, эффективно и равномерно обогревают здание, распространяя тепло при помощи вентилятора. Наиболее оптимальным вариантом будет использование обогревательного устройства, которое работает одинаково эффективно как от электрической сети, так и от источников горячей воды, теплосети, котельной или водонагревательного котла.
В настоящее время существует множество моделей устройств, имеющих отличные эксплуатационные характеристики и способных абсолютно бесшумно работать, что является важным преимуществом при постоянном нахождении людей в здании. Благодаря современным технологиям отопление больших площадей производится при помощи удобных в эксплуатации приборов, с помощью которых можно создать скрытое подключение воды. Более того, такие устройства обладают красивым и современным дизайном, который подойдет к любому деловому интерьеру.
Также, установленная современная автоматика отопительных устройств позволяет регулировать тепловую мощность и контролировать расход воздуха. В большинстве случаев системы отопления деловых зданий и торговых центров представляют комбинирование нескольких систем отопления. Это обуславливается невозможностью установки в некоторых помещениях радиаторных отопительных приборов. Каждый источник тепла подбирается в зависимости от необходимого температурного режима в помещении.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
