Для отопления бани или сауны, применяется множество разнообразных видов печей. В кабине бани печь считается самым основным элементом, за счёт него делается допустимым сам процесс парения. Печка обеспечивает баню приятным жарким воздухом, прогревает потолок, стены, полки, выполняет циркуляцию воздушных масс. Но для того, чтобы применяться в сауне или бане, каждая печь обязана соответствовать строгим правилам.
В главную очередь, необходимо учитывать площадь самой кабинки, приобретая печь той или другой мощности, так как мощность печи обязана соответствовать объемам сауны. Наружные поверхности печки не могут раскаляться до весьма значительных температур, так же, как и кислород, идущий из нее, но при всем этом печь должна очень быстро отапливать помещение.
Присутствуют печи, какие топятся время от времени, т.е. не регулярно. В этом случае использовать сауну можно лишь после того, как печь завершили топить. Как правило это печи каменные, которые топятся дровами, углём и присоединены к трубам. Подобные печи эксплуатируются в дымовых парилках. В внешней части печи располагаются камни, которые разогреваются и приносят тепло напрямую в кабинку сауны. Величина этих камешков может зависеть от размера баньки. Если необходимо, чтобы пар выделялся сильнее, то поверхность камешков можно повысить, употребляя более маленькие камни.
Имеются также виды печей, те которые располагаются в отверстии теплоустойчивой кирпичной стенки и обслуживаются вне парилки. Подобными печами имеют возможность быть печки на газовом и масляном топливе. В сегодняшние дни крупнейшее практическое использование для отопления бань нашли электрические печи долговременной топки. Они весьма несложны в обслуживании, достаточно безопасны, довольно удобны и пунктуальны в регулировке тепла. Электрические печи позволят безостановочно поддерживать подходящую температуру в кабине сауны и крайне быстро отапливают её. Камни в подобных печках находятся между разогревательными составляющими, иной раз соприкасаются с ними, а иногда нет. Такие печки как правило размещают у стенки рядом с входной дверью.
Если необходимо сэкономить место, то печь возможно поместить под одну из полок. В этом варианте верхняя плоскость печи выключится так, чтобы теплота через неё не давалось. При данном месторасположении печи в кабине парильни станет на одну полочку больше. Ради того, чтобы иметь пар в сауне, на горячие камни льют водичку. Камни в свою очередь обязаны выдерживать весьма высокие температуры, и не растрескиваясь при сём. Форма камешков тоже так же имеет значение. Каждые 3-4 года требуется проверять камешки, и, если промеж них встречаются потрескавшиеся, то их требуется сменять новыми.
Мы поселим в Вашем жилище тепло и уют!
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
