Экономичность отопительных котлов зависит от типа топлива, используемого для работы этого технического устройства и его мощности. Исходя из типа горючего, различают жидкотопливные котлы, работающие на жидком газе или соляре (дизельном топливе), твёрдотопливные котлы, сырьем для которых являются дрова, электрические котлы и газовые котлы.
Каждый из вышеперечисленных видов котлов имеет те или иные особенности эксплуатационных параметров. Так, твёрдотопливные отопительные котлы по праву считаются наиболее экономичными, вот только уровень простоты использования оставляет желать лучшего. Став владельцем отопительного котла, работающего на дровах, нужно будет постоянно заготавливать топливо, что существенно уменьшит не только свободное время и силы, но и свободную территорию участка, так как подготовленные запасы придётся где-то складировать. Что касается производительности, то данный вид отопительных технических устройств имеет средний уровень мощности. Понятно, что такой вид отопительных котлов абсолютно непригоден для использования в городской квартире.
Жидкотопливные отопительные котлы так же, как и твёрдотопливные, имеют средний уровень мощности и не могут похвастаться беспроблемностью использования, так как помимо повышенного «аппетита» данного технического устройства, нет так-то просто и дёшево найти место для постоянного приобретения соляры, да ещё и вблизи дома. Применение таких котлов также практически невозможно в условиях квартиры.
Электрические отопительные котлы в номинации «экономичность» заслуженно получают низший балл, так как электричество само по себе недешёвое удовольствие, да и потребляемая мощность данного вида котлов оставляет желать лучшего. Но, невзирая на большие финансовые затраты, которые может повлечь этот вид отопительных приборов, электрические котлы, благодаря своей безопасности и высокому уровню мощности, считаются идеальным вариантом для обогрева квартир.
Бесспорным лидером по экономичности является газовый отопительный котёл. Известный в народе, как газовая колонка, котёл, работающий на газу, имеет высокий уровень мощности и отличную степень удобства эксплуатации (отсутствует необходимость заготавливать топливо и постоянно пополнять им котёл). Но возможность установки такого отопительного устройства есть только у тех, чья квартира подключена к газовой магистрали. При выборе отопительного котла многих смущает тот факт, что он работает на не совсем безопасном топливе. В этой ситуации стоит отметить, что современные газовые котлы полностью безопасны, это достигается благодаря дополнительному оснащению, в виде датчика контроля пламени, а также датчика контроля давления газа.
Исходя из приведённых фактов, можно сделать вывод, что газовый котёл является идеальным вариантом системы отопления, как в квартире, так и в загородном доме (при условии наличия газовой магистрали), а твёрдотопливный котёл безупречно подойдёт для отопления непостоянного места жительства, например, дачи.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
