Откатные межкомнатные двери (раздвижные двери) обычно используют в помещениях в качестве альтернативы обычным распашным дверям. Применяют их в тех случаях, когда для распашных дверей попросту не хватает места, когда планировка жилья позволяет использовать исключительно раздвижные механизмы, или когда этого требует дизайн-проект помещения.
Как правило, такой вид дверей изготовляется на заказ по индивидуальным размерам, поэтому стоимость таких изделий на порядок выше распашных моделей. От простых деверей их отличает механизм открывания – с помощью роликового механизма створки полотна разъезжаются в стороны по направляющим рельсам, и в случае необходимости стопорятся специальным фиксатором. При этом движение полотна происходит строго перпендикулярно к поверхности пола.
Несомненным преимуществом таких дверей является то, что они могут изготавливаться из любых материалов и иметь самое разнообразное внешнее оформление. Как правило, в качестве конструктивного материала используется алюминий, а дверное полотно изготовляют из ДВП, реже – из цельного массива дерева. Декорируют откатные двери стеклом или металлом. Это может быть как частичное, так и полное использование зеркальной поверхности, рельефные металлические вставки и даже камни. Сегодня достаточно популярно использование декоративного стекла (к примеру: витражи, стекло с трафаретным рисунком, напылением или затемнением).
Используют откатные двери не только для оформления дверного проема между комнатами, но и для разделения помещения на функциональные зоны. Они легко могут превратить участок просторной залы в гардеробную, небольшую зону коридора в кладовую и т.д.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
