Отделка лестниц деревом Кривой Рог
После завершения отделки вашего деревянного интерьера обычно остается последний аспект - отделка лестницы Кривой Рог. Во время ремонта по лестнице перемещают различные мелкие и крупногабаритные грузы, которые разумеется могут испортить отделку лестницы, если ее произвести до завершения других работ.
Когда все работы подходят к финишу, то и деревянную отделку лестницы тоже уже следует доводить до ума. Разумеется конструкцию и стиль лестницы следует продумать заранее - на самом раннем этапе проектировнаия вашего деревянного интерьера, но финишную отделку лестницы следует осуществлять уже в самом конце.
Материал для деревянной отделки должен быть выбран из стойких пород древесины, например таких, как дуб, ясень, бук. Ступени и поручни деревянной лестницы должны быть особенно износостойкими, так как эти элементы лестницы постоянно подвергаются воздействию при эксплуатации. Разумеется массив древесины, используемый в конструкции лестницы, также должен быть надежно защищен и от таких внешних воздействий, как перепады температуры и влажности. Для этого поверхность вашей деревянной лестницы должна быть покрыта специальным лаком, защищающим древесину. Лестница может быть покрыта прозрачным лаком, чтобы сохранились природная структура и цвет древесины, а может быть и затонирована, в таком случае стоит подумать и о том, как подчеркнуть структуру выбранной породы, для этого применяется такая технология, как патинирование.
Обязательно следует согласовать стиль лестницы и ее оттенок с интерьером этажей, которые она будет соединять, если деревянный интерьер на разных этажах однообразен, то сделать выбор несложно, но если помещения на разных этажах декорированы в совершенно разных стилях, то выбор будет не прост. Впрочем, наши специалисты смогут подобрать оптимальные варианты, вам лишь останется выбрать более понравившийся вариант.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
