Одновременно с распространением современных дизайнерских идей в интерьере все большее внимание уделяется освещению помещений, в том числе и ванных комнат. А это весьма тонкий момент, потому как необходимо думать не только о красоте и функциональности, но и безопасности. Высокая влажность, вода и освещение создают гремучую смесь, которая таит в себе смертельную угрозу.
В ванной комнате мы проводим значительную часть нашего времени, поэтому к вопросу её освещения необходимо отнестись со всей серьезностью, ведь ошибки могут отразиться на нашем зрении и визуально испортить интерьер комнаты.
Особенно важно установить дополнительное освещение в зоне купания, будь то ванна или душ. Она, как правило, расположена около стены или в углу комнаты, а это в свою очередь приводит к тому, что лампы, расположенные на потолке, по центру комнаты плохо освещают эти зоны. В настоящий момент существует множество технологических решений для освещения зоны купания. Чаще всего вокруг ванной или душевой кабины располагаются дополнительные источники света, например, галогенные лампы. При этом не стоит забывать о мерах безопасности, ведь на электропроводку может попасть вода.
Существуют определенные нормативы по установке дополнительных источников освещения, так лампа не может быть расположена на расстоянии менее 60 см от ванной или душа, и на высоте менее 2.25 метров от пола. Кроме того, вся электропроводка в ванной должна быть заключена в специальные пластиковые трубы, которые обладают определенной степенью водонепроницаемости. И, если для проводки по потолку ванной комнаты, достаточно средней степени водонепроницаемости, то в зоне купания электропроводку нужно защищать по максиму. Поэтому прокладывать электропроводку в ванной комнате должны только специализированные профессионалы. Об этом необходимо обязательно помнить, ведь знание и соблюдение установленных норм и правил, является гарантией нашей безопасности.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
