Освещение приусадебного участка — обязательный элемент ландшафтного дизайна и благоустройства; оно выполняет как эстетическую, так и практическую функцию, позволяя пользоваться участком в темное время суток. Разработку схемы уличного освещения и его монтаж желательно поручать специалистам, поскольку к прокладке кабелей электропитания и подключению осветительных приборов на открытом воздухе предъявляются особые требования. В случаях, когда участок большой и разделен на несколько зон, обычно используют разные виды светильников.
Для освещения, которое остается включенным в течение долгого времени (с вечера до утра) часто применяют уличные светодиодные прожекторы — при высокой интенсивности свечения LED-лампы отличаются минимальным энергопотреблением и длительным сроком службы. В зависимости от количества светодиодов, их цвета и мощности, светодиодный прожектор можно использовать как для общего освещения большой территории, так и для локального (например, архитектурной подсветки здания).
В тех зонах, где требуется яркое точечное освещение (крыльцо, площадка перед гаражом), часто применяют светильники с металлогалогенными лампами. Нередко встречаются в садово-парковых светильниках (как подвесных, так и закрепленных на столбах, а также грунтовых) и люминесцентные лампы, особенно КЛЛ (компактные люминесцентные лампы, которые также называют «энергосберегающими») — в силу их экономичности и широкого спектра свечения (цветовой температуры).
При подборе светильников для освещения участка очень важно учитывать также степень IP — пылевлагозащиты. Она маркируется комбинацией из двух цифр, в которой первая указывает на уровень защиты от проникновения твердых частиц, а вторая — от влаги. Для уличного освещения нужно использовать светильники с IP не ниже 43 – 44 (защита от предметов размером более 1 мм, дождя и брызг воды), при этом грунтовые и особенно подводные светильники должны иметь IP 67 — 68 (длительное нахождение под водой на глубине более 1 м).
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
