Кухня является одной из главных комнат в доме, его сердцем. На кухне мы проводим много времени, поэтому очень важно отнести к оборудованию её освещения. Особенное внимание стоит уделить освещению рабочей зоны кухни, а именно свету возле мойки, плиты, столешницы, на которых и готовятся очень вкусные блюда.
Рабочие зоны должны быть хорошо освещены, а для этого требуются дополнительные осветительные приборы и правильное их расположение. При этом не стоит забывать, что свет не должен слепить в глаза людей, работающих на кухне, также светильники следует располагать так, чтобы тень не падала на рабочее место.
Лучшим решением будет установка дополнительных подвесных светильников прямо над рабочей зоной. Свет должен падать вертикально на столешницу. При этом если у вас стоят полки, которые не позволяют применять подвесные светильники, то можно закрепить дополнительное освещение к дну полок, тогда свет будет падать ровно по центру столешницы (или мойки, плиты).
На кухне следует применять люминесцентные или галогенные лампы, которые имеют высокий индекс цветопередачи. При таком освещении пища будет иметь естественный и вкусный вид, а на кухне будет приятно находиться.
С помощью освещения на кухне можно выделить характер Вашей квартиры. Поэтому следует очень тщательно выбирать светильники на кухню, чтобы они имели не только функциональное значение, но были и частью декора.
Если дизайн кухни просторный и холодный, то следует сделать упор на верхний свет, т.е. располагать светильники на шинопровод на потолке комнаты, а если Вы хотите создать атмосферу уюта и теплых тонах, то рекомендуем устанавливать дополнительное освещение на стенах с помощью боковых кронштейнов, при этом свет лампы должен падать на потолок. Свет отраженный от потолка прекрасно отражает весь интерьер, кроме того мягкие тени подчеркивают значение в интерьере кухонной мебели и оборудования.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
