Дом или коттедж из двух и более этажей обязательно имеет одну или несколько лестниц. При проектировании и строительстве надо определить не только место их расположения, но и способ, которым они будут освещаться. Освещение лестницы в доме может стать одним из самых интересных элементов интерьера; но в первую очередь оно необходимо не из эстетических, а из сугубо утилитарных соображений.
Лестница сама по себе представляет определенную опасность — особенно винтовая или крутая и узкая, какой ее часто делают ради экономии места. Подъем или спуск по неосвещенной лестнице может и вовсе превратиться в рискованное акробатическое упражнение — тем более, если человек переходит из темного помещения в более светлое (или наоборот). Это может вызвать головокружение, потерю равновесия и в результате привести к травме. Поэтому освещение лестницы в доме — вопрос, который не должен решаться легкомысленно и «на авось».
В зависимости от конструкции и расположения, освещение лестницы может быть как общим (например, один яркий светильник над винтовой лестницей), так и местным (встроенные в стену напротив каждой ступеньки точечные светильники). Очень красиво смотрится подсветка лестницы при помощи светодиодной ленты или дюралайта. Она чаще встречается в публичных местах — от торговых центров до ночных клубов — однако и в домашний интерьер, особенно в стиле хай-тек или поп-арт, отлично впишется. К тому же, не обязательно использовать яркий неоновый оттенок (красный, синий или зеленый) — можно подобрать мягкое теплое свечение. Подсветка светодиодной лентой или дюралайтом может быть смонтирована несколькими способами и проходить по краю каждой ступеньки, по перилам или по желобку в стене, к которой примыкает лестница.
Очень важно, чтобы освещение лестницы было равномерным, без темных «провалов». Также нужно учесть, куда будет ложиться тень человека при подъеме и при спуске: если ступеньки окажутся в тени из-за источника яркого света за спиной — риск оступиться только возрастет. Лучше, чтобы тень падала вбок: этого можно добиться при помощи светильников, закрепленных на перилах или на стене через равные промежутки. Если лестница кованая или деревянная, с тяжелыми резными столбиками – можно использовать стилизованные под старину фонари, ведь освещение лестницы в доме обязательно должно сочетаться по стилю с общим интерьером помещения.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
