Освещение и вытяжка в курилке
Зачастую, работники, которые посещают курительные комнаты, забывают после курения выключить свет. Тем не менее особенность курилки заключается в том, что после выхода людей вытяжной вентилятор должен какое-то время еще работать, чтобы уменьшить количество дыма. Именно для этого предназначена эта схема включения.
Принцип действия следующий.
1. Первый датчик подключен в цепь освещения и срабатывает при входе людей. При выходе людей из помещения датчик сразу размыкает цепь, свет гаснет.
2. Второй датчик включен в цепь вентилятора, но имеет необходимую отсечку по времени. Таким образом, при входе людей вентилятор начинает работать, а при выходе он продолжает работать в соответствии со временем отсечки.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
