Освещение на дачном участке может выполнять не только практическую роль – оно так же позволяет выделить отдельные зоны, акцентируя на них внимание и делая выделенные светом места значительно эффектнее. Благодаря нехитрым приемам и использованию разнообразных осветительных приборов, можно подчеркнуть любые архитектурные формы и создать поистине волшебную атмосферу. Поэтому при планировании освещения на своем дачном участке стоит подумать не только над тем, как обеспечить безопасное и удобное перемещение по всей территории, но и над тем, как использовать искусственный свет, чтобы придать участку особый колорит.
Не думайте, что создание декоративного освещения на участке требует вложения больших денежных средств, ведь для создания подходящего освещения можно приобрести лишь несколько осветительных приборов – например, светильник уличный, цена которого, как правило, невысока, несколько светодиодных лент или декоративных фонарей и так далее. Их количество будет зависеть от того, насколько велика приусадебная территория и какие именно места на ней вам захочется подчеркнуть.
Идей же освещения дачного участка существует множество – это и установка фонарей-столбиков вдоль садовых дорожек, и оформление пруда и террасы точечными светодиодами, и неоновая подсветка крон деревьев и фонтанчика, если такая архитектурная форма на вашем участке имеется. Просто дайте волю фантазии, и подумайте, каким вы хотите видеть свой дачный участок при вечернем и ночном освещении, только при организации искусственного света хорошо продумайте электрическую схему подключения осветительных приборов с учетом того, что на улице может быть как ясная и солнечная погода, так и ненастная. И постарайтесь сделать так, чтобы процесс выключения/включения света не являлся обременительной процедурой.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
