Большинство владельцев собственного жилья теми или иными путями приходят к решению о застеклении имеющегося в квартире балкона г.Кривой Рог. Такой подход можно только приветствовать, поскольку его реализация обеспечивает хозяевам следующие преимущества:
· незначительное расширение полезной площади, занимаемой всей семьёй;
· улучшение комфортных условий в комнате, смежной с балконом;
· возможность оборудования на нём рабочего кабинета или домашней мастерской.
Но перед началом работ по установке окон вам следует побеспокоиться о тщательной подготовке балкона к остеклению.
Подготовка к остеклению
Под подготовкой балкона к остеклению г.Кривой Рог понимается полное техническое обследование всех конструкций, входящих в его состав. При этом вам нужно будет обратить внимание на состояние балконного ограждения, которое не всегда может выдерживать дополнительные нагрузки, связанные с установкой окон. Указанные осложнения возникают обычно по причинам следующего характера:
· ветхость креплений балкона;
· наличие видимых повреждений;
· особенности конструкции;
· низкое качество материалов.
Таким образом, непосредственно перед остеклением балкона вам, скорее всего, придётся заняться укреплением его ограждений (парапета), что является необходимым условием надежности балконной конструкции при заметно возросших нагрузках.
Способы укрепления
Далее мы рассмотрим возможные варианты укрепления балконной конструкции г.Кривой Рог, выбор которых определяется предполагаемой нагрузкой на ограждение.
Первый из этих вариантов предполагает использование в качестве крепежных элементов металлических уголков, привариваемых на угловые стыки конструкции. В случае ветхого состояния металлического ограждения балкона вам, скорее всего, придётся полностью обновить его. Таким образом, модернизация балкона г.Кривой Рог может быть сведена к подготовке прочной сварной конструкции («обвязки»), опоясывающей старый парапет и жёстко закрепляемой на наружной стене строения. Такая конструкция способна принять на себя всю нагрузку будущей системы остекления и подходит для балконов любого типа и состояния.
Ещё один вариант упрочнения балконной конструкции г.Кривой Рог состоит в использовании для этих целей так называемых пенобетонных блоков. Напомним, что этот материал отличается прекрасными характеристиками, за счёт которых одновременно с усилением конструкции вы сможете заметно улучшить её теплоизоляцию. Перечень достоинств пенобетона может быть продолжен следующими пунктами:
· относительная дешевизна используемого материала;
· прочность и долговечность конструкций, изготавливаемых из пеноблоков;
· их высокая экологичность, поскольку пенобетон традиционно считается экологически «чистым» материалом.
· Добавим к этому, что парапет из пенобетона укрепляется обычно путём его армирования. Кроме того, для облагораживания получившейся конструкции вы можете обшить её снаружи сайдингом (или оцинкованным листом), которые обеспечат дополнительную защиту балконных пространств от ненастий и непогоды.
· Процедуры по подготовке балкона к остеклению г.Кривой Рог завершаются очисткой его от грязи и пыли с последующей обработкой монтажной пеной имеющихся в конструкции щелей и пустот. По завершении всех основных подготовительных операций вы можете пригласить профессиональных стекольщиков или же произвести остекление балкона самостоятельно.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
