Большинство владельцев квартир с балконом или лоджией стараются облагородить эту небольшую дополнительную площадь — застекленный и утепленный балкон можно использовать как место для отдыха, хранения припасов и домашней консервации, в качестве зимнего сада или даже как жилое помещение. Как выбрать профиль для остекления балкона или лоджии?
Если речь идет о лоджии с двумя капитальными стенами, для остекления можно использовать такой же металлопластиковый профиль, как и для окон ПВХ. По теплопроводности он должен соответствовать климатическим условиям местности, причем желательно выбрать профиль ПВХ, который уже получил распространение в данном регионе. Тип армирования предпочтителен замкнутый, поскольку остеклению лоджии придется выдерживать большую ветровую нагрузку — особенно если квартира находится на одном из верхних этажей. Внешний вид профиля можно подобрать в соответствии со внутренней отделкой лоджии: например, если она обшита вагонкой, для остекления отлично подойдет ПВХ-профиль, ламинированный под дерево.
При остеклении выносных балконов пластиковый профиль используют редко: несущая способность плиты, как правило, недостаточна для того, чтобы выдержать вес профиля и стеклопакетов. Иногда остекление балкона ПВХ-профилем выполняют после предварительной установки усиливающей металлоконструкции, но каждый такой проект разрабатывается индивидуально и требует сложных расчетов. Поэтому в большинстве случаев на балконах ставят «холодное» остекление из алюминиевого профиля с одним стеклом; превратить такой балкон в помещение, пригодное для круглогодичного использования, не удастся, однако остекление из алюминиевого профиля вполне надежно защищает балкон от осадков и пыли, а квартиру — от ветра.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
