Торговый павильон совмещенный с остановкой (остановочный комплекс) представляет собой быстро возводимую сборно-разборную конструкцию и совмещает в себе помещение для розничной торговли и зону ожидания транспорта. Торговый павильон - это готовая унифицированная конструкция, поставляемая в полной заводской готовности. При заказе здания нет необходимости производить проектные работы, поскольку все здания являются заранее запроектированными. Необходимо только заполнить спецификацию в соответствии с пожеланием заказчика.
· Тепло и уют в Вашем дома - http://remont-kr.zakupka.com
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
Остановочные комплексы представлены большим выбором типоразмеров, поэтому любой клиент может подобрать себе здание с требуемыми параметрами. Технология изготовления проработана и ориентирована на поточное производство.
По параметрам строительной классификации быстровызводимые торговые остановочные комплексы относятся:
· класс ответственности здания III, что соответствует временным зданиям и сооружениям;
· степенью огнестойкости согласно ФЗ-123 - IV (возможно повышение степени огнестойкости до III);
· класс функциональной пожарной опасности - в зависимости от назначения здания;
· класс конструктивной пожарной опасности С0 - С1.
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Основой павильонов совмещенных с остановкой является металлический каркас, собираемый на болтовых соединениях. Элементы каркаса выполнены из холодно и горячекатанных профилей. Применение данного вида сортамента позволяет при минимальном весе конструкции добиться уникальных прочностных характеристик несущего каркаса. В состав каркаса входят балки основания, стойки, фермы, прогоны. Данные элементы соединяются между собой оцинкованными болтами. Все элементы каркаса выполняются с защитным покрытием: грунт + эмаль.
Стены быстровызводимого остановочного комплекса выполняются из трехслойных сэндвич-панелей, которые устанавливаются вертикально. Сэндвич-панели состоят из трех функциональных слоев – это слой наполнителя для тепло и звукоизоляции, а также два наружных слоя для формирования защиты от воздействия внешней среды и обеспечения жесткости конструкции. Два внешних слоя состоят из оцинкованного металла, с полимерным покрытием. Толщина слоя наполнителя зависит от конкретных климатических и других условий, в которых будет использоваться строительное сооружение и может быть 100 – 300 мм.
Для выполнения сложных геометрических форм и соблюдения дизайна сборно-разборных остановочных павильонов применяются композитные алюминиевые фасадные панели состоящие из двух алюминиевых пластин, между которыми находится внутренняя прослойка. . Для внутренней отделки стен может применяться гипсокартон с виниловым покрытием или ламинированная древесно-стружечная плита.
Цоколь, парпет и стойки павильона выполнены из композитных алюминиевых фасадных панелей или из оцинкованного металла с полимерным покрытием.
Пол торговых павильонов может быть выполнен в двух вариантах:
· первый вариант состоит из следующих слоев: сэндвич-панель (толщиной 100-300мм), фанера повышенной водостойкости ГОСТ 3916.2-89 (толщиной 12-22мм), ламинат или линолиум с плинтусом ПВХ, возможна установка плитки из ПВХ;
· второй вариант состоит из следующих слоев: гидроизоляция, утеплитель пенополистирол (толщиной 50-200мм), стяжка из цементно-песчаного раствора (толщиной 50-80мм), керамогранитная плитка.
Потолок магазина выполнен из сэндвич-панелей толщиной 100-300мм. Дополнительно в комплектацию может входить подвесной потолок типа "Армстронг".
Варианты внутренней отделки
Кровля здания выполняется из профилированного оцинкованного листа Н-60. Применение профлиста позволяет гарантировано защищать кровлю павильона от протечек даже при сильных атмосферных осадках. Крепление листов профнастила между собой производится внахлест.
Внутренние перегородки выполняются из сэндвич-панелей и обшиваются гипсокартоном с виниловым покрытием или ламинированной древесно-стружечной плитой.
Светопрозрачные конструкции, устанавливаемые в торговые павильоны, могут быть выполнены их ПВХ или алюминия. Стеклопакеты могут быть одно или двухкамерными.
Двери: устанавливаются трех видов: металлическая (полимерное покрытие, замок, ручка), ПВХ (остекленная/глухая, стеклопакет однокамерный, стекло прозрачное простое толщиной 6мм, зашивка утепленная, замок, ручка), алюминиевая (остекленная/глухая, стеклопакет однокамерный, стекло прозрачное простое толщиной 6мм, зашивка утепленная, замок, ручка). Двери выполняются одно, полутора или двухстворчатые.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Система общего электроснабжения рассчитана на напряжение 230В (ИЛИ 380В), 50Гц.
Общее электроснабжение быстро возводимого павильона состоит из следующих основных компонентов:
· щиток распределительный;
· люминесцентные светильники рабочего освещения;
· выключателей двухклавишных;
· розеток бытовых одинарных или двойных;
· проводов, кабель каналов.
Система вентиляции состоит из вытяжных вентиляторов необходимых для обеспечения нормального воздухообмена. С наружной стороны модуля вентиляционные отверстия защищены декоративными решетками с сеткой мелкой фильтрации. Вентиляторы включаются выключателями, расположенными у входа.
Система отопления может осуществляться разными способами:
· электрические конвекторы;
· одноконтурный электрический котел. В качестве нагревательных приборов используются биметаллические радиаторы;
· районная тепловая сеть. Система для помещений принимается двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. В качестве нагревательных приборов используются биметаллические радиаторы.
Расчет тепловой нагрузки на отопление модульного комплекса производится согласно: СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; СНиП П-3-79 «Строительная теплотехника»; СНиП П-3-76.
Сплит система состоит из двух блоков внутреннего и наружного размещения, соединённых между собой трассой фреонопровода.
Роллетные системы (рольставни) устанавливаются на оконные и дверные проемы с целью защиты торговых площадей от взлома и проникновения.
. Все торговые павильоны могут комплектоваться терминалами оплаты и рекламными блоками.
ДОСТАВКА
Торговый павильон поставляется в разобранном виде с помощью автомобильного или железнодорожного транспорта. Наша компания г.Кривой Рог организует доставку по Украине, так же заказчик может сам вывести продукцию с производства своим транспортом.
МОНТАЖ
Монтаж сборно-разборных остановочных комплексов производится на фундамент. В качестве фундамента может быть бетонная плита, ровная асфальтная площадка, столбчатый или ленточный фундамент.
Установка конструкции сборно-разборного павильона выполняется бригадой монтажников по чертежам и подробной инструкции по сборке.
Монтаж торговых павильонов может проводится в любое время года.
Клиентам нашей компании г.Кривой Рог доступна услуга строительство торгового павильона "под ключ". Мы берем на себя выполнение всех работ, начиная от дизайнерского эскиза и заканчивая монтажом конструкции, тем самым, сокращаем сроки и стоимость производственных и строительно-монтажных работ.
