В настоящее время используются твердотопливные котлы с пиролизным сжиганием древесины способные работать на всех видах органического сухого топлива. Котлы преимущественно имеют двухкамерную конструкцию. В верхней камере изготавливаемой из огнеупорного материала, топливо под действием высокой температуры в условиях недостатка воздуха разлагается на пиролизный (древесный) газ и золу. Газ подается в камеру сгорания, находящуюся ниже, где и сгорает. Температура горения древесного газа очень высокая, поэтому топки изготовляются из материалов высокой термической стойкости. Котел пиролизный на твердом топливе преимущественно оснащается керамической топкой.
Подача газа осуществляется с помощью керамической форсунки особой конструкции, обеспечивающей его полное сгорание. После окончания процесса пиролиза, золы остается очень мало. Сам процесс начинается в камере при температуре 600-650 градусов Цельсия. Для старта котла топливо необходимо разогреть при помощи розжига топки в режиме обыкновенного сгорания дров, газа или угля. Дальше процесс проходит самостоятельно, топливо автоматически или в ручном режиме подается в нагретую секцию и далее обогревается продуктами сгорания газа, выводимыми через каналы примыкающие к корпусу.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
