ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ КОТЛОВ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ПОД ПЕЛЛЕТЫ
Как и большинство твердотопливных устройств, котлы на пеллетном топливе состоят их трех основных частей – топки, теплообменной системы и корпуса. Системы подачи топлива и системы дымоотвода тоже являются конструктивными элементами, носящими вспомогательный характер, и могут отличаться по принципу работы и типу конструкции в очень значительных пределах. Теплообменники ранних моделей делались из чугуна, как материала наиболее соответствующего режиму, в котором работают котлы твердотопливные на пеллетах. Но в последнее время теплообменники изготовляются из стали, хотя она подвергается коррозии из-за обилия конденсата и золы.
Котёл на твердом топливе под пеллеты требует и особой подачи топлива. Чаще всего в комплекте поставляются специальные бункеры, оснащенные шнековыми или скребковыми транспортерами. Такой котел может работать бесперебойно в течение нескольких суток, до тех пор, пока в бункере не окончится запас пеллет.
Для переоборудования любого твердотопливного или даже дизельного котла под пеллеты устанавливается специальная пеллетная горелка. В твердотопливном котле система дымоотвода вполне справляется с продуктами горения пеллет. Переоборудованные жидкотопливные устройства дополнительно оснащаются вентиляторами.
Пеллетные котлы длительного горения практически не требуют внимания человека. Достаточно раз в неделю загрузить топливо в бункер и приблизительно раз в месяц очистить установку от золы.
Более экономичные газогенераторные котлы на пеллетах могут работать и на любом другом древесном материале. Важно лишь правильно настроить автоматическую подачу горючего материала. Автоматизированные газогенераторные котлы на пеллетном топливе способны обеспечить автономное отопление дома в течение нескольких дней без участия человека. Температурные датчики регулируют подачу пеллет из бункера. Если правильно рассчитать расход топлива, то весь уход за такой системой заключается в периодической засыпке пеллет в бункер.
Для обогрева дома и горячего водоснабжения устанавливают котел твердотопливный двухконтурный с пеллетной горелкой. В нем параллельно установлены две системы теплообмена. Одна работает непосредственно на отопление, вторая выполняет функцию водогрейного устройства. Обе системы автономны, при необходимости одну из них можно отключить.
В промышленности для подсушивания зерна или деревянных изделий применяются котлы генераторы на пеллетных гранулах. Их основной задачей является производство теплого воздуха, который с помощью вентиляторов подается в воздухопроводы. Такие устройства применяются и в воздушных системах отопления.
Твердотопливные котлы длительного горения на пеллетах оснащаются специальной системой подачи воздуха в горелку. Зачастую эта система двухконтурная – воздух отдельно подается для основного горения и для дожига, если качество пеллет невысокое.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
