Балкон устроен просто – на балках, которые выступают из стены, закрепляется площадка, с трех сторон ее окружают перила, а обратная сторона вплотную примкнула к стене дома. Кстати, для большинства, площадки балконов и другие подвиды террасы – лоджии – являются синонимами, но это неправильно, так как лоджия огораживается не менее чем тремя стенами и у нее, только, одна стена с просветом, которая ограждена перилами или закрыта окном. Также как и лоджии, балконы при проектировке зданий не были рассчитаны на то, чтобы их утепляли, а открытость площадки компенсировали уклоном, который образует пол плиты снаружи, с той целью, чтобы отвести сезонные осадки. Балконы в домах, которые были построены более 70 лет назад, строились из каменных и железобетонных плит. Они, в свою очередь, укладывались на стальные балки, которые закреплялись в стенах фасада. В домах, до сих пор именуемыми хрущевками, сборные железобетонные плиты площадок балкона заделывались в стену. В современных зданиях для строительства балконных площадок используются стандартные плиты из железобетона, которые жестко закреплены в стенах фасада.
Типовые ограждения периметра балкона выполняют из стальных стержней с круглыми или квадратными поперечными сечениями, а в качестве поручней применяются деревянные брусья с закругленными торцами. У такого ограждения высота должна быть 90-110 сантиметров, а расстояние между стержнями – не больше 10-12 сантиметров. в качестве ветрового экрана в типовом жилом доме применяют асбоцементные плиты. Желоба слива, сделанные из оцинкованной стали монтируют вдоль трех сторон плиты балкона.
Стоит также поговорить о том, при каких обстоятельствах износ плиты становится значительно быстрее:
— вопреки всем условиям проекта напольные плиты при строительстве устанавливаются с уклоном по направлению к стенам здания, что способствовало накоплению влаги. В результате бетонные плиты трескались, а при попадании воды в микротрещины и при постоянном замерзании-оттаивании, трещины становились больше, что ослабляло конструкцию плиты;
— изношенность, частичное или вообще полное отсутствие желобов для того, чтобы сливались осадки. Они должны располагаться на нижней стороне плиты балкона;
— то, что по периметру ограждения балкона отсутствуют вертикальные ветровые экраны, которыми частично закрывается плита от попадания атмосферных осадков. Стоит сказать, что полной защиты влаги такие экраны не дают – косыми дождями и зимними метелями влага все равно будет доставлена на поверхность балконной плиты. В таком случае, ее требуется иногда очищать от влажных наносов.
В настоящее время большинство жителей обустраивают свои балконы разными способами – строят новый парапет, надежно герметизируют все стыки, устанавливают стеклопакеты и превращают балконы и лоджии в дополнительно полезное пространство.
Таким образом лоджии и балконы превращаются в небольшие уютные кабинеты.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
