Особенности дверей из МДФ г.Кривой Рог
В частных домах и квартирах в качестве межкомнатных принято устанавливать деревянные двери, так как они экологически чистые, что является очень важным параметром для предмета обстановки жилого помещения. Но цельный массив дерева достаточно дорогой материал и его могут позволить себе далеко не все, поэтому наиболее распространенными вариантами являются двери из различных древесных материалов, которые значительно дешевле, например, МДФ.
Что такое МДФ
Производится МДФ из стружек и опилок, которые перемешиваются с клеящим натуральным веществом, лингином, выделяющимся из древесины при ее нагревании. Смесь из опилок и лингина прессуется и, таким образом, получаются экологически чистые щиты с хорошими показателями прочности, а также звуко- и теплоизоляции. МДФ используется уже несколько десятилетий для производства мебели и дверей средней ценовой категории, поэтому его технология производства полностью отработана и на сегодняшний день он продолжает оставаться наиболее популярным.
Двери из МДФ
Благодаря тому, что МДФ по всей площади щита имеет одинаковый показатель прочности, его можно резать даже на небольшие элементы, благодаря чему возможно производство дверей самых разнообразных конструкций. Двери МДФ могут быть глухими, иметь стеклянные витражи или вставки из других материалов, быть одно- и двухстворчатыми.
Отделка производится натуральным шпоном или ламинатом. Дверь, отделанная шпоном, визуально почти неотличима от цельного массива дерева. Ламинат также может имитировать деревянную поверхность или любой другой материал, что обеспечивает возможность реализации более сложных дизайнерских решений в плане внешнего вида. Главное различие шпона и ламината, касающееся эксплуатационных характеристик, это разный уровень устойчивость к ультрафиолету: шпон на солнце достаточно быстро выгорает, а ламинат наоборот, полностью равнодушен к такому воздействию и сохраняет свой цвет протяжении всего срока службы.
Самый распространенный вариант конструкции МДФ двери – это пустотелый, полотно в котором представляет собой каркас, обшитый снаружи отделочным материалом. Дверь из цельного щита МДФ имеет высокий вес, что требует монтажа усиленной коробки и делает ее эксплуатацию менее удобной в целом. Поэтому, так как внутри жилого помещения или офиса компании требуется в основном разграничение пространства и звукоизоляция, пустотелые варианты более предпочтительны. Благодаря такому устройству двери МДФ достаточно легкие и открываются без значительных усилий.
МДФ устойчива к умеренному воздействию влаги, поэтому двери из нее подходят для установки в «мокрых» зонах, например, в ванной, а покрытие из шпона или ламината достаточно легко моется. Если отделочное покрытие качественно закреплено и дверь изготовлена на современном оборудовании с соблюдением всех технологических тонкостей, то она прослужит не один год, сохраняя эксплуатационные и декоративные качества на должном уровне.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
