Определение угла уклона трубопровода канализации
Здесь всё ясно – значение минимального уклона трубы канализационной системы буде косвенно зависеть от её диаметра. Нормативы обустройства канализационных систем предусматривают следующие значения углов наклона трубы:
- Для канализационных труб диаметром 50мм, оптимальное значение уклона будет0,03.
- Для канализационных труб с диаметром от 85 до 100мм, это будет составлять 0, 02.
- Для определённого сантехнического оборудования имеются и свои нормы обустройства их отводов. Так, для обеспечения отвода от умывальника, рекомендуется применять трубы с диаметром 40-50 мм, при минимальном уклоне 0,025, а рекомендованном ― 0,035.
- Отвод от унитаза следует выполнять трубой диаметром – 100 мм.и при этом рекомендованный уклон должен быть в пределах, соответственно ―0,012 и 0,02.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
