Комфортная температура в помещении очень важна для здоровья. Она влияет не только на умственную активность, но и на качество отдыха. Поэтому то, как мы живем, напрямую зависит от того, какие окна установлены у нас дома. Выбор очень большой и каждый может выбрать вариант подходящий не только по цене, но и материал, используемый при производстве окон.
Наиболее распространенными материалами, используемыми для изготовления окон, являются дерево, ПВХ и алюминий. Каждый вправе решить, из какого из них будут изготовлены его окна, так как все они обладают различными как техническими характеристиками, так и эстетической привлекательностью.
Выбирая окна, прежде всего, нужно задуматься о том какими свойствами они должны обладать. Например, если для Вас главное, чтобы они были как можно более долговечными и требовали как можно меньше внимания, то, несомненно, лучшим вариантом будут пластиковые окна rehau. Кроме всего прочего они не пропускают воздух в помещение и способны защитить Вас от шума. Еще одним неоспоримым преимуществом является их привлекательная стоимость. Купить пластиковые окна по приемлемой цене не составит сложности, так как фирм, занимающихся их производством очень много и все они стремятся привлечь клиентов.
Поклонникам натуральных материалов и ценителям настоящего комфорта наверняка понравятся деревянные окна, которые кроме того, что прекрасно защитят дом от действия погодных условий, так еще и изготовлены из природных материалов. Одним из достоинств деревянных окон является тот факт, что они «дышат», ускоряя естественный воздухообмен между помещением и окружающей средой. Однако недостатки все же имеются. К ним смело можно отнести их довольно высокую стоимость и необходимость в постоянном уходе за внешней привлекательностью. Но способы снизить стоимость имеются, например, выбирать относительно недорогие породы деревьев, такие как сосна.
Самыми дешевыми являются алюминиевые окна, однако использование их в жилых помещениях нецелесообразно, так как алюминий не обладает способностью удерживать тепло внутри и препятствовать проникновению холода. Наиболее часто их устанавливают на балконах, где не так важно постоянное поддержание высоких температур.
Какие же окна выбрать? На этот вопрос каждый самостоятельно отвечает исходя из своих предпочтений, но стоит помнить, что качественные окна на протяжении долгих десятилетий будут Вас радовать.
Материал подготовлен специалистами компании «Тепло и уют в Вашем доме» – окна ПВХ и входные пластиковые двери, продажа и установка по самым лучшим ценам!
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
