Окна из дуба - дубовые окна Кривой Рог
Изумительные технологические качества деревянного окна заложены в него самой природой - низкая теплопроводность, высокая прочность и звукоизоляция, устойчивость к температурным перепадам и высокая морозостойкость, экологичность, уникальная способность поддерживать влажностный баланс в помещении, легкость в обработке и ремонтопригодность. Кроме того, деревянное окно - общепризнанный образ домашнего тепла и уюта и воплощения классического стиля, прошедшего проверку временем. Деревянные окна прекрасно сочетаются с деревянной мебелью, дверьми и паркетом, делая интерьер квартиры законченным.
Фундамент долговечности деревянного окна - это выбор древесины и ее сушка. Качество древесины зависит от ее породы и сорта. Из хвойных пород наиболее широко для производства деревянных окон применяются сосна, ель и лиственница.
Но элита деревянных окон - окна из прочного дуба. Дуб - известная ценная порода. Древесина дуба твердая, тяжелая и характеризуется высокой прочностью и стойкостью к загниванию. Дуб имеет красивую текстуру с мощным выделяющимся рисунком волокон. Цвет у дуба неоднозначный и подбирается под интерьер. В целом, гамма древесины имеет оттенки от светло-коричневого до зеленовато-коричневого, в дальнейшем несколько темнеет и с годами приобретает характерный благородный вид.
Ценность дубовых окон в немалой степени обусловлена высочайшими требованиями к подготовке исходного материала дубовых окон и их обработке. Покупая дубовое окно, нужно знать: если естественная трехлетняя сушка дуба заменяется электросушилкой, то малейшее отклонение от технологии приведет к тому, что дубовые окна будут покрываться неприятными потеками. Среди лиственных пород материалом для деревянных окон также являются бук, каштан, махагони и меранти.
Физико-механические свойства древесины зависят от ее влажности. При сушке древесины для деревянных окон влага удаляется, при этом объем древесины уменьшается, а прочность увеличивается. Древесина сушится до влажности 12%, после этого пиломатериал готов для дальнейшей обработки.
Традиционные деревянные окна производятся, как правило, из цельного массива дерева (в отличие от клееного бруса евроокон). Для продления срока службы деревянных окон применяется специальная обработка древесины. Она предусматривает антисептическую пропитку, которая защищает древесину от разрушающих ее грибков синевы, плесени, уменьшает перепады влажности в древесине, и надолго сохраняет качество поверхности древесины благодаря ограниченному прониканию влаги. Также древесина проходит шлифовку, лакировку, грунтовку и окраску. Основное назначение грунтовки - создание надежного сцепления верхних слоев покрытия с окрашиваемой поверхностью. Окраска деревянных окон необходима для регулирования влажности древесины, придания окну лучшего внешнего вида и облегчения ухода за ним.
На сегодняшний день применяются технологически удобные системы отделки и окрашивания деревянных окон. В качестве системы отделки распространение находят лессирующие покрытия - это система отделки с использованием двух компонентов: грунтовки и толстослойной лазури либо лака. Также используются атмосфероустойчивые и экологически чистые водорастворимые акриловые краски с очень коротким временем сушки в естественных условиях.
В деревянных окнах возможно применение как листового стекла, так и стеклопакетов. Варьируя различными видами стекол и пленок с теплоотражающим и другими покрытиями, межстекольным расстоянием и составом газонаполнения стеклопакетов, можно изготавливать окна с заданными характеристиками. Специальные стекла (рефлекторные, ламинированные, армированные, закаленные), а также специальные пленочные покрытия обеспечивают укрепление стекла, теплосбережение, солнцезащиту, тонирование и огнестойкость.
Надо сказать, что деревянные окна любой конфигурации делают только на заказ. Оконный проем тщательно вымеряется, выбирается фурнитура и тип стекла. Также выбирается цвет окрашивания или тонирования рамы деревянного окна, оговаривается способ его открывания.
Затем нарезается брус необходимого размера и проводится профилирование - высверливание в брусе специальных выемок (пазов), в которых закрепляют стекло и фурнитуру.
Рамы собираются двумя способами. Для шипового соединения в торцах деревянного профиля вытачиваются мелкие зубчики (или шипы). Потом их пропитывают клеем и соединяют как шип-паз, образуя в месте соединения орнамент «змейкой». Для механического соединения используют деревянные, металлические и пластиковые втулки, их загоняют внутрь профиля с обеих торцевых сторон. Соединение практически не заметно глазу, и кажется, что рама выпилена из цельного куска дерева. Как завершающий процесс - происходит пропитка, обработка и отделка деревянного окна.
Если все технологические требования к подготовке и обработке древесины, и сборке деревянного окна выполнены по всем правилам, то деревянное окно безупречно будет обеспечивать сохранение тепла и защиту от морозов и внешних шумов в течение десятков лет. И даже после этого деревянные окна замечательно поддаются ремонту, и могут защищать ваш дом и дальше.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
