Теплосберегающая (теплоотражающая) пленка для окон. Установка энергосберегающей пленки на окна в квартирах, домах, офисах и банках Кривой Рог (098) 013-90-49
Энергосберегающие пленки Кривой Рог
Перед жителями Кривого Рога зачастую встает проблема теплосбережения в квартирах, домах и других помещениях. По подсчетам специалистов, общие потери тепла могут достигать 60 процентов, причем 30 процентов тепла уходит через оконные стекла. Для того чтобы снизить до минимума теплопотерю в помещении, применяется специальная энергосберегающая пленка для окон. Энергосберегающая пленка г.Кривой Рог, благодаря своей структуре, отражает лучи в летнее время, предохраняя помещение от чрезмерного перегрева, и сохраняет тепло зимой, отражая лучи вовнутрь. Также не секрет, что солнечный спектр далеко не однороден по составу. Он содержит ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, а так же видимый свет.
Каждый диапазон солнечной энергии по-своему влияет на человеческий организм, и не удивительно, что существует необходимость пропускать лишь некоторые виды излучения.
Для этого создаются различные виды энергосберегающих пленок. Чтобы не допустить чрезмерного проникновения в помещение инфракрасных и ультрафиолетовых лучей, была создана теплоотражающая пленка для окон. Принцип действия данной пленки заключается в том, что она отражает инфракрасные лучи, пропуская при этом видимый свет. Эта пленка имеет многослойную композитную структуру. На каждый слой пленки, толщина которых всего несколько микрон, наносится микроскопический слой керамики или металла. Данная операция выполняется с помощью высокотехнологичной методики спаттеринга. В качестве налагаемого элемента используются цветные и драгоценные металлы, наподобие золота или никеля. В отличие от специальных энергосберегающих стекол “И” и “К” класса, энергосберегающая пленка отличается большей практичностью и удобством, а главное не оказывает негативное влияние на прозрачность стекла в любом диапазоне.
Установив такую пленку на окно в доме г.Кривой Рог, вы сможете наслаждаться оптимальной температурой целый год и будете надежно защищены от вредоносного излучения Солнца.
Также достоин внимания то факт, что энергосберегающие пленки, куда более дешевле, чем стекла, с аналогичными функциями.
Энергосберегающая пленка на окна Кривой Рог
Климат в нашей стране достаточно суров зимой и жарок летом, большая часть населения знает, как сложно в морозную погоду удержать в помещении тепло, а теплую – прохладу. Поэтому вопрос теплосбережения и теплоотражения очень актуален, разрешение его является безотлагательной задачей, в попытках решить которую и была разработана новаторская технология сохранения тепла — энергосберегающая пленка. Многослойный композит, каждый слой которого, толщиной всего в несколько микрон, покрыт методом плазменного разряда в атмосфере аргона супертонким слоем металла или керамики. Разработанная технология требует для проведения этой процедуры использование только драгоценных и редкоземельных металлов, которые, для придания при облучении пленке энергосберегающих свойств с обеих сторон, располагаются симметрично относительно среднего слоя – «металл 1 – металл 2 – металл 3- металл 2 – металл 1».
Отражая достаточно высокий процент тепла, пленка экономит электроэнергию и регулируя температуру в помещении.
Отражая достаточно высокий процент тепла (летом прорывающегося в помещение, а зимой – пытающегося покинуть его), пленка, благодаря вот такой структуре, экономит электроэнергию, регулируя температуру в помещении, причем, степень торможения ею дневного света совершенно мала и составляет менее 30%.
Основные характеристики
· Многослойность. Прозрачность пленки достаточно высока, несмотря на несколько ее слоев: чтобы пленка приобрела светоотражающие и теплосберегающие свойства, для ее покрытия используют сплавы золота, серебра, хрома, никеля.
· Тонкость. Каждый слой пленки достаточно сверхтонок, это положительно влияет на ее энергосберегающие свойства.
· Универсальность. Состав волокон пленки таков, что зимой это – дополнительный теплоизоляционный материал, а летом – светоотражающая поверхность.
Положительные эффекты от установки энергосберегающих пленок Кривой Рог
· Получение эффекта конфиденциальности – видимость стекла становится односторонней, проникновение электромагнитных и акустических каналов затрудняется;
· Защита от проникновения теплового и ультрафиолетового излучения (от 30% до 90%), обеспечивающая сохранность предметов обстановки;
· Повышение уровня безопасности стекла (при разбивании не разлетится на осколки);
· Увеличение прочности стекла (создание в некоторой степени преграды для злоумышленников);
· Уменьшение яркости света, являющегося утомительным для глаз, причиняющего массу неудобств и влияющего на степень работоспособности.
Энергосберегающая пленка г.Кривой Рог – это изделие, позволяющее окну превратиться в своеобразный тепловой щит, организующий в помещении уютный и комфортный микроклимат, снижающий затраты на охлаждение воздуха летом и прогрев его зимой, экономящий при этом Ваши финансы.
Монтаж пленки своими руками
Для того, чтобы произвести монтаж энергосберегающей пленки на окнах в своем доме, можно вызвать специалистов компании "Тепло и Уют в Вашем Доме", которые все сделают быстро и качественно.
Но за деньги. Так не проще ли все сделать самому?
Если хорошенько подготовиться и постараться, получится также хорошо. Но бесплатно.
Итак, начнем:
1) Очищаем стекло от грязного и жирного налета специальными средствами, после чего – тщательно протираем.
2) Берем канцелярский нож, бытовой фен, ножницы и двухсторонний скотч.
3) Наклеиваем скотч по всему периметру рамы.
4) Разделяем пленку (она продается сложенной вдвое).
Далее начинается самый ответственный момент:
1) Раскладываем пленку на совершенно чистой и ровной поверхности.
2) Делаем выкройку по размеру окна, оставляя запас по 2-3см с каждой стороны.
3) Наклеиваем пленку на раму, плотно, без пропусков, приклеивая на скотч. Сильно не натягиваем!
4) Обдуваем пленку феном, добиваясь ее гладкости и прозрачности.
Выполнять все работы лучше вдвоем – так удобнее, а производить их придется каждые полгода — весной и осенью, чтобы окончательно взять под контроль эффективность таких процессов, как отопление и кондиционирование.
Коллектив компании "Тепло и Уют в Вашем Доме" стремится действовать, как идеально отлаженный механизм, где каждый четко понимает и точно выполняет свои задачи, обеспечивая общий безупречный результат! Компания "Тепло и Уют в Вашем Доме" предлагает Вам свои профессиональные услуги, доброжелательный коллектив нашей компании, ждёт именно Вашего звонка!
· Тепло и уют в Вашем дома - https://remont-kr.zakupka.com
· Электрик - http://elektrik-krivoj-rog.skynell.biz
· Kyivstar: (098) 013-90-49; Viber vs WhatsApp
· Life: (093) 751-62-23; Viber vs WhatsApp
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
Мы в Социальных Сетях, Присоединяйтесь к Нам и Будьте В курсе Всех Событий Компании
ВКонтакте: https://vk.com/remontkvartirpodklyh
Facebook: https://www.facebook.com/remontkvartirpodklyh
Google+: https://plus.google.com/u/0/b/117001497279975634652/+ТеплоиуютвВашемдоме
Twitter: https://twitter.com/serjozhechkin
Instagram: https://www.instagram.com/robota2011/
Одноклассники: https://ok.ru/remontkvartirpodklyh
