ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ В БЛОЧНУЮ КОТЕЛЬНУЮ НА ПЕЛЛЕТАХ
Чтобы обеспечить непрерывную и бесперебойную работу оборудования, контейнерные котельные на пеллетах укомплектовывают следующими узлами:
· Пеллетные котлы. Модуль укомплектовывается одним или несколькими отопительными пеллетными агрегатами с мощностью от 0,1 до 0,5 мВт.
· Топливный бункер. Емкость пеллетного резервуара может варьироваться в зависимости от общей мощности котла и расхода топлива. Пеллетные гранулы могут подаваться с помощью шнека или по специальной вибрационной основе. При необходимости автономная беспрерывная подача топлива может осуществляться в течение нескольких недель.
· Обвязка котла. Мобильные пеллетные мини-котельные поставляются в полной комплектации, для подключения необходимо просто подвести электроснабжение и запитать автоматику.
· Дымоход - системы дымоотведения подключаются к каждому котлу отдельно.
· Контейнер - выполняет функции котельной. В контейнере размещается отопительное оборудование, автоматика и пульт управления. Контроль над системой выполняется из специально оборудованной диспетчерской. Для экономии места топливный бункер может быть размещен на крыше блочно-модульной котельной на пеллетах.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
