Оборудование для теплого водяного пола
1- Терморегулятор или термостат для водяного теплого пола предназначен для поддержания в системе водяного отопления оптимальной температуры. Выбор на рынке терморегуляторов достаточно широк, приборы бывают механическими, электронными и дистанционными. Также терморегуляторы отличаются по способу монтажа:
· внутренние;
· наружные.
Принцип работы данного устройства заключается в том, чтобы реагировать на показания датчиков температуры пола и воздуха, и при заданных данных автоматически включаться и выключаться.
2- Коллектор для водяного теплого пола представляет из себя отрезок трубы с несколькими выходами с одной стороны. Сам коллектор подключается к вентилю, а к его выходам при помощи фитингов подсоединяются контуры установленного водяного пола. Противоположный выход закрывается заглушкой либо устанавливается разветвитель со сливным краном и воздухоотводом. Все это устройство монтируется в специальный шкаф на стене. Многие известные производители теплых водяных полов изготавливают готовый комплект коллектора со всеми необходимыми элементами, что значительно упрощает работу.
3- Насос для теплого водяного пола необходим для обеспечения циркуляции воды в системе. Его мощность должна быть больше, чем у радиаторов, чтобы хорош продавливать отопительную систему водяного пола.
4- Смеситель для теплого водяного пола необходим для того, чтобы подключить водяной теплый пол к централизованной системе отопления. Он способен понизить температуру теплоносителя путем добавления воды из обратки в подающую трубу.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
