Объединение кухни с балконом
Процесс объединения кухни с балконом включает в себя:
· демонтаж дверного и оконного блока;
· демонтаж подоконной части;
· перенос радиатора, причем переносить прибор отопления непосредственно на сам балкон запрещено;
· проведение теплоизоляционных работ, дополнительно балконную напольную плиту можно утеплить, оборудовав систему «теплого пола».
Запрет на установку на балконе радиатора, запитанного от центрального отопления, не значит, что нельзя установить на балконе электроконвектор или инфракрасный обогреватель.
Имейте в виду, что при объединении кухни с балконом в панельном доме, не всегда можно демонтировать подоконный блок и порожек, так как это может повлечь за собой промерзание плиты перекрытия и разрушение несущих конструкций. В таком случае, демонтировав остекление, оставшуюся подоконную часть можно оборудовать под столешницу (барную стойку) или полку.
Компания «Тепло и уют в Вашем доме» г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· KYIVSTAR: (098) 013-90-49;
· LIFE: (093) 751-62-23;
· KYIVSTAR: (096) 788-95-11.
