Современный инструмент для сборки мебели г.Кривой Рог не потребует серьезных материальных затрат, если, конечно, Вы не собираетесь заниматься масштабных мебельным производством.
Особенности сборки мебели своими руками
Если вы планируете приступить к сборке мебели г.Кривой Рог своими руками, тогда Вам придется заранее подготовить инструмент для сборки мебели.
Вероятнее всего вам потребуется шуроповерт, с его помощью можно закручивать конфирматы и шурупы. Кроме того, он понадобится для того, чтобы крепить мебельную фурнитуру. В случае его отсутствия можно использовать обычную электродрель, но тогда нужно будет постоянно следить за длиной ее провода. Также придется регулярно менять биты для шурупов и насадки для кофирматов.
Перечень инструментов, необходимых для сборки мебели
Для сборки шкафов-купе г.Кривой Рог подойдет обычный недорогой шуруповерт с качественным зарядным устройством и плавным ходом.
Подготавливая инструмент для сборки мебели г.Кривой Рог не забудьте про шестигранный ключ под конфирмат и отвертку со сменными насадками. Еще вам понадобятся сверла диаметром 4,5, а также 7,5 и 10 миллиметров.
В процессе сборки мебели г.Кривой Рог вам наверняка потребуется конфирматное сверло, которое предназначено для сверления отверстий для конфирматов. Кроме того, возможно понадобится сверло Форстнера диаметром 15 миллиметров. Данное сверло необходимо для сверления отверстий под монтаж минификсов и растексов.
Также возможно понадобится сверло для мебельных петель, диаметром 26 мм и бита под конфирматы. Те, кто планирует заняться сборкой мебели г.Кривой Рог должны знать, что нужно иметь в наличии шило. Оно нужно для того, чтобы делать надколы перед сверлением.
Не забудьте и про карандаш, который необходим для разметки. Оптимальным вариантом считается карандаш средней твердости. Нужна будет и рулетка с нешироким полотном, длиной не менее трех метров, а также угольник для разметки ДСП и ДВП.
Далее в нашем списке идет наждачная бумага, лучше мелкозернистая. Она необходима для шлифования острых граней, расположенных на торцах ДСП. Для поклейки бумажной кромки потребуется утюг или фен.
Дополнительный инструмент, который используется для изготовления мебели на дому
1 |
Электродрель, которая нужна для сверления отверстий в стене либо ДСП. Лучше, если дрель будет с реверсом и мощностью в 400-500Вт. |
2 |
Электролобзик - потребуется для оборудования отверстий под газовую поверхность или под мойку. Также им подрезают плинтуса или проделывают отверстия в столешнице. |
3 |
Ручной фрейзер - позволяет фрезеровать торцы деталей. |
4 |
Для поклейки кромки из ПВХ потребуется строительный фен. |
5 |
Канцелярский нож. Он нужен для отрезания кромок и других мелких деталей. |
6 |
Нож-косяк – необходим для обрезания кромки пВХ, после того как она будет приклеена. |
7 |
Резиновая киянка – потребуется для монтажа дверей шкафа-купе. |
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
