Не подошли двери. Как избежать типичных ошибок г.Кривой Рог
Нередко бывает, что двери, которые вы выбрали вам совершенно не подходят. Нет, сейчас мы не говорим о том случае, когда двери не подошли по цвету, или же не вписались в интерьер. Разговор пойдет о тех вариантах, когда двери оказались не совсем подходящие по размеру.
1. Первый варрант, когда нужно возвращать двери, это когда двери оказались маловаты. Понятое дело, что в таком случае лучше сразу поехать в магазин, и поменять их на другие двери. Почему же возникает такая проблема и как ее избежать?
Причина: возможно, вы недостаточно правильно померили размеры межкомнатной двери г.Кривой Рог. Лучше несколько раз перемерить и убедиться, что нужны двери именно таких параметров, нежели потом возвращать товар обратно в магазин. Не всегда из выбранной вами модели есть большие размера, поэтому возможно нужно будет еще наново определяться с дверьми. Лучше сразу перемерить все параметры дверей, и записать их на листочке.
2. Двери Кривой Рог, наоборот, оказались слишком большие. Да, ситуация не из приятных, но в некоторых случаях она вполне решаема без возврата дверей в магазин. Если двери слишком длинные в высоту, то двери, изготовленные из некоторых материалов, можно подрезать до нужной длинны. Но такую операцию можно сделать не со всеми видами дверей. Иногда такая процедура способна подпортить внешний вид дверей межкомнатных. Поэтому в большинстве случаев все-таки придется возвращать товар обратно в магазин. Причина: опять же не очень хорошо была померена длинна нужных дверей. Меряйте боле тщательно.
3. Бывают такие ситуации, когда все нужные параметры были несколько раз замерены, и точно по их показателям была сделана покупка дверей. Но межкомнатные двери все равно не подходят. И опять же, двери нужно будет менять на другие в магазине.
Причина: возможно примерка была сделана, когда еще не стояла коробка для дверей, или же в результате изготовления коробку сделали меньше/ шире, нежели предполагалось. Поэтому лучше сначала сделать коробку, затем к ней подобрать двери, или же учитывать перед покупкой размера коробки, и сколько места после ее установки останется для дверей.
4. Возможен и такой случай, что после установки, двери очень плохо открываются. Чтобы их открыть нужно, приложить усилие.
Причина: такие моменты лучше учесть еще при покупке в магазине. Попробуйте надавить на ручку. Почувствуйте, как она открывается легко и плавно, или же с трудом. Чтобы избежать таких неприятностей не поленитесь еще в магазине протестировать двери. Даже в одинаковых моделях где- то ручка может западать, а где-то будет легко открываться. Старайтесь зразу же выбирать то, что вам нравиться, и не слушайте продавцов, которые твердят, что со временем все расходиться. Лучше сразу купить то, что без изъянов.
Мы рассказали о самых типичных ошибках при покупке межкомнатных дверей, как дорогих, так и дешевых. Теперь вы знаете, на что обращать внимание, и как этих ошибок можно избежать еще до покупки дверей.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
