Технология навесного балкона на первом этаже
· проводится демонтаж старых окон;
· разбирается часть стены под дверной проем, для выхода на балкон;
· устанавливается балконный блок (балконная дверь должна открываться внутрь помещения;
· швеллеры заводятся в стену, с минимальным шагом в два метра;
· поверх швеллеров фиксируется, посредством проволоки, арматурная сетка (сечение арматуры должно составлять 12 мм. с шагом в 100 мм);
· такая же арматурная сетка крепится снизу швеллеров;
· оборудуется деревянная опалубка и в нее заливается бетон;
· после того как бетон затвердеет, устанавливаются диагональные опоры на стену;
· каркас обшивается профильным листом, затем проводится остекление балкона.
При необходимости (если нет балконов выше) оборудуется козырек.
Компания «Тепло и уют в Вашем доме» г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· KYIVSTAR: (098) 013-90-49;
· LIFE: (093) 751-62-23;
· KYIVSTAR: (096) 788-95-11.
