Дизайн оформления помещений обрел новые возможности с появлением натяжных потолков «Звездное небо». Кроме новых пространственных решений, с установкой такого потолка, по новому решается световое решение – скрытые под потолком оптические волокно – светодиоды создают полную иллюзию звездного неба над головой и превращают спокойную гладь натяжного полотна в «дыхание ночи».
Переливы и эффекты мерцания возникают за счет применения в источнике света разных светофильтров. В пространстве между потолком и натяжным полотном нет обычной электрической проводки, там находится только оптико-волоконный кабель. Это технологическое решение исключает возникновение короткого замыкания и других проблем, связанных с электричеством. Применение мощных генераторов, полупрозрачных полотен натяжного потолка и оптических волокон различного сечения позволяют достичь новых возможностей декоративного освещения.
Натяжной потолок звездное небо выпускается в нескольких вариантах:
· натяжной потолок с отверстиями в полотне (лаковое или бархатное полотно);
· натяжной потолок без отверстий с проецированием света от оптико-волокнистого кабеля изнутри на натяжное полотно (сатиновый или лаковый потолок);
· натяжной потолок с хрустальным рассеиванием (бархатные, матовые, сатиновые потолки).
При монтаже, вначале устанавливается каркасный потолок, изготовленный из пластика или фанеры, в котором сверлятся отверстия для оптических нитей по заранее разработанной схеме-разметке. С ее помощью можно перенести на натяжной потолок созвездия и даже их сочетания по своему желанию или согласно астрономическому атласу. Величина и яркость звезд зависят от количества нитей проложенных к каждой точке-звезде.
Хрустальный рассеиватель имеет несколько типов огранки и в сочетании со светодиодами проецирует «звездное небо» из многолучевых звезд всевозможных форм. При таком способе монтажа каждый рассеиватель устанавливается в специальную стойку – держатель с регулируемым основанием.
Еще одним вариантом натяжного потолка звездное небо является сочетание натяжного потолка и светодиодов. В этом случае роль звезды играют светодиоды, соединенные специальными шлейфами с программируемой панелью, с помощью которой задается динамика мерцания диодов. Программируемая панель поддерживает до 9-ти программ.
Такой натяжной потолок не требует специального места для источника света – панель программирования помещается в ладони и управляет 39-ю диодами, смонтированными на самом потолке.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
