Дизайн спальни должен быть решен в том же ключе, что и во всей квартире. Так что при выборе стилевого решения спальни надо помнить, что она - часть Вашего дома.
Поскольку кровать - это предмет, который привлекает внимание в спальне в первую очередь, стоит подумать о том, как оформить стену над ней. Фотообои - современное эксклюзивное решение интерьера. Фотопечать на обоях позволяет воссоздать картины природы, виды городов – такие изображения визуально расширяют пространство. Высокое качество фотопечати делает изображение очень четким и объемным. А фотопечать на холсте дает возможность воспроизвести шедевры живописи, такое решение подойдет для “классического” интерьера. Для стиля “хай-тек” — абстрактные фотообои с плавными линиями.
Существенно и то, как будет выглядеть потолок спальни г.Кривой Рог. Можно установить натяжной потолок в спальне г.Кривой Рог – быстрый и простой способ реализации многих Ваших идей. Матовые и сатиновые натяжные потолки г.Кривой Рог – так сказать, классика жанра. Если у Вас невысокий потолок, имеет смысл выбрать натяжные потолки г.Кривой Рог из лаковой фактуры, так как они зрительно увеличивают высоту помещения. Если Вы являетесь счастливыми обладателями просторной спальни, имеет смысл визуальное зонирование пространства. Здесь также можно использовать натяжные потолки г.Кривой Рог. Для спальни разработано множество готовых решений зонирования пространства с помощью многоуровневых натяжных потолков (посмотрите фото на нашем сайте). В мини-библиотеке натяжной потолок может быть чуть пониже, чем в остальной комнате, так же и в баре, а в спортивном уголке, наоборот, его лучше поднять повыше.
Электрическое освещение спальни должно быть многофункциональным и разнообразным. Общий свет должен быть достаточно ярким, но нерезким. Необходимо предусмотреть неяркое местное освещение. Именно натяжные потолки г.Кривой Рог позволяют использовать разнообразные светильники и внедрять интересные световые решения.
Необходимо сказать и несколько слов о цветовом оформлении спальни. Темные цвета зрительно сужают пространство, поэтому они не желательны в маленькой спальне. Можно использовать желтый цвет - цвет радости, можно оттенки зеленого – они успокаивают, подойдет и голубой – цвет неба и свежести. Цветовая палитра натяжных потолков очень разнообразна. Помните, что лаковые натяжные потолки г.Кривой Рог принимают оттенок помещения благодаря зеркальному эффекту. Поэтому, если у Вас белые лаковые натяжные потолки и зеленые стены – потолки не будут выглядеть абсолютно белыми. Помните также и про цвет пола, если у Вас лаковые натяжные потолки.
Не забывайте, что натяжные потолки для спальни г.Кривой Рог – это в первую очередь безопасность использования и долговечность. Особенно уместны натяжные потолки в новостройках, где усадка фундамента в будущем может привести к образованию трещин на штукатурке. Установите натяжные потолки в спальне г.Кривой Рог или во всей квартире – и Вы застрахованы от таких проблем. Доказано, что натяжные потолки г.Кривой Рог служат долго и не меняют цвет и вид в течение всего времени использования. Кроме того, натяжные потолки для спальни г.Кривой Рог являются отличным решением по той причине, что они просты в уходе. Они легко моются с использованием специальных жидкостей. Поэтому, если Вы склонны к аллергии, установить натяжные потолки в спальне вполне резонно.
Еще один важный момент: натяжные потолки г.Кривой Рог можно легко демонтировать и установить другие, если Вам захочется освежить интерьер.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
