Вариантов интерьера гостиной г.Кривой Рог может быть очень много, обязательных элементов нет. Ей никогда не помешает разнообразие архитектурных и дизайнерских форм, главное, чтобы все было подчинено единому стилю. Для воплощения оригинальных дизайнерских идей и Ваших индивидуальных задумок как нельзя лучше подойдут натяжные потолки г.Кривой Рог. Гостиная должна выглядеть уютно и изысканно одновременно.
Если говорить об оформлении гостиной в классическом стиле, которая задумана как некое строго организованное пространство с элементами ордерных колонн, капителями и балясинами, здесь всегда уместно смотрятся лаковые натяжные потолки г.Кривой Рог. Гостиная в таком случае выглядит торжественно, от внутренней отделки веет роскошью.
При оформлении интерьера гостиной, главная задача, которая стоит перед нами - обеспечение гармоничного сосуществования на одной территории семейной и гостевой комнат. Можно выбрать один из двух путей: разделить эти зоны или совместить.
Первый вариант больше всего подходит для просторных помещений, в этом случае проблему решают многоуровневые натяжные потолки г.Кривой Рог. Гостиная делится на зоны: обеденная группа, бар, музыкальный салон или что-либо другое приподняты на подиум, а над ними нижний уровень натяжного потолка в форме круга с вмонтированными яркими светильниками.
При совмещении зон нужно максимально продумать и создать место для отдыха и развлечений не только себе, но и гостям. В случае, если помещение объединяет гостиную и кухню, в разных зонах можно использовать разноцветные и разнофактурные натяжные потолки г.Кривой Рог, гостиная при этом должна оставаться единым пространством, отвечающим Вашим представлением об уюте и комфорте.
Огромное разнообразие форм и сочетаний воплощают многоуровневые натяжные потолки г.Кривой Рог. Гостиная будет выглядеть современно, но при этом будут узнаваемы элементы различных архитектурных стилей. Вы можете быть уверены, что при использовании качественных европейских материалов, правильно установленные натяжные потолки г.Кривой Рог выглядят идеально.
Вот несколько советов по цветовому оформлению гостиной:
- Сочетание светлой верхней части помещения с темной нижней, или наоборот, придадут интерьеру визуальную устойчивость.
- Сочетая светлые натяжные потолки г.Кривой Рог и темные стены, Вы добьетесь визуального увеличения высоты помещения.
- Темные натяжные потолки г.Кривой Рог и светлые стены скорректируют изъяны пропорций комнаты и расширят пространство.
- Светлые натяжные потолки г.Кривой Рог из лаковых фактур способствуют восприятию помещения, как более крупного, чем на самом деле.
Воспользуйтесь нашими советами и создайте свой уникальный интерьер главной комнаты в доме!
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
