Не вызывает особых трудностей и заключается в том, что веревка попросту продевается в отверстия кронштейнов змейкой и привязывается только в двух конечных точках. Причем дабы исключить провисания сушилки, осуществлять растягивание бельевой веревки лучше всего начиная от наиболее удаленного отверстия и заканчивая самым ближним.
Если же говорить о рекомендациях по проведению работ, то можно выделить следующие из них:
· При сверлении отверстий, следует обязательно снимать фаски, дабы исключить вероятность прорезания веревки в процессе эксплуатации острыми кромками.
· Наружный монтаж кронштейнов более оправдано производить из такого условия, чтобы образовывался наклон элементов вверх относительно балконного парапета на 15 – 20 градусов (будет удобней вешать/снимать белье).
· Для того, чтобы кронштейны не устремлялись друг к другу оправдано применять дополнительные распорки из металла.
Вдобавок неплохим вариантом наружного закрепления бельевой веревки считается использование передвижных колец и специальных зажимов, за счет чего можно без проблем переместить веревки в любое удобное место в пределах сушилки.
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
